Intercooler
Galera,
Dando inicio aos primeiros passos para meu up grade, fiz a troca do intercooler.
Negociei a venda da peça nova e sua mão de obra de instalação, lá com o pessoal da Supercooler. Dei uma leve chorada no preço e levei por R$ 850,00 já instalado.
Pensei que era bem rapida a troca, mas demorou mais de 2 horas. Foi necessário remover o para choque para depois soltar as conexões e trocar o dito cujo. Eita para choque dificil de soltar, aquelas travinhas de cima e dois parafusos perto da roda são chatos pra caramba.
Bom, durante a troca fiquei um pouco surpreso pois quando tiramos a borracha que vem da turbina, a mesma estava melada de oleo e fiquei preocupado, vou tentar saber o motivo. Já do outro lado, que vem da borboleta, estava tudo limpinho.
Vou tentar colocar umas fotos, só não aprendi ainda..kk
abs
Eduardo
gondimvitor
Eduardo Mercante disse:
Galera,
abs
Eduardo
Eita o cara da supercooler queria que eu pagasse, 1200! é normal tem um pouquinho de oleo! bem pouco nao muito, por exemplo na minha hks valve tem oleo, mas jah me disseram que é um pouco normal!abracos!
Andr3T
Nossa muito boa aquela foto com o intercooler OEM e o bombado. Muito grande a diferença, creio que em carro OEM não, mas em remapeados dá uma baita diferença tanto no quesito térmico quanto no fluxo. Eu tenho um 150cv remapeado e tem epocas aqui em Goiãnia que faz MUITO calor e é notável que o intercooler OEM satura, o carro perde uma leva de cavalos. Ai chega a noite, esfria, o carro é outro.
O meu 150 ta chipado na nascar.
Agora vou colocar um filtro conico que comprei do amigo Max, trocar a turbina por uma K04, + Inlet + velas Iridiun. Já estarei colocando um escape lá no Giba de 2,5 com Dp de 3", bicos do S3, dosador, embreagem stage 1 e quero remapear com o Over. Pareço criança de tanta ansiedade..kkk mas a receita federal esta me boicotando..kkk e eu ainda fico toda a semana ligando para o Bruno Rates, que tem uma paciência comigo rs
Vou tentar colocar as fotos e passo a passo do meu up
prisco
Fica legal demais esse setup, fiz recentemente e gostei demais!
Sobre o óleo, é normal um pouco sim, a turbina/respiros sempre jogam um pouco na admissão.
Liguei na Supercooler e fizeram esse mesmo preço mas ainda não decidi se vou de bombado ou frontal visando ter sobra para tão sonhada gtx2860! haha
Andr3T
Eduardo, o pessoal só fala bem desse setup, e se for fazer o acerto com o over, segue os conselhos dele pq ele deve acertar um A3 com K04 toda semana se brincar kkkkk, se bem que vc já está bem encaminhado.
prisco disse:
Opa, é exatamente o que eu vou fazer ano que vem. Estou para pegar um A3 com câmbio manual, e inicialmente vou andar de K04 e ir comprando as peças, depois de juntar tudo, monto o que eu quero, que é exatamente a GTX2860R. Pegada em baixa, segundo o over, igual a K04 e empurra bem os seus digamos 320cvs na roda (será que chega a isso tudo na roda?). Quero fazer com bastante calma, freios montros gringos, suspa top também, pneus bons, alimentação, e o mais importante, como tenho retifica na familia, vou forjar 2.0 stroker levemente taxado na gasolina.
prisco
Empurra muito mais de 320cv na roda! ela tem mapa para 2,5kg de pressão, é forjada, dual ball bearing, coisa fina!!
A primeira fase será buscando o limite do motor oem e a segunda é stroker forjado com uns 11 de taxa e aí na base do tudo que dá da turba.. hahaha planos futuros e distantes no momento, tenho que me contentar de chaveiro k04.
@[member='Eduardo Mercante'] vc reparou algum atraso na pegada? Sentiu melhora em algum aspecto? Dê suas impressões sobre esse ic pra ajudar a turma.
Meu carro chega fácil nos 90 graus na admissão com o ic oem.
Andr3T
Eu acho isso muita pressão, no meu eu quero o acerto fino com no máximo 1,6kg de pressão de pico. Se com isso e essa turba e sendo 2.0 stroker taxado eu conseguir tirar uns 320cv na roda, estarei feliz rs.
prisco
Sempre vai querer mais! Andava de oem e imaginava a K04 e só, 1 mês depois já quero 300cv e assim vai.. vício do diabo esse! kkkkk
Bom,
Eu não percebi nenhuma alteração no carro, tanto na alta quanto na baixa, só com a troca do intercooler.
Para ser bem sincero, não sei se este intercooler ajuda mesmo ou não. Com o original, as colmeias ficam mais afastadas do para choque e ainda tem uma peça plastica que direciona o ar.
Como o novo intercooler é mais largo ele fica muito próximo do para choque e ainda perdeu esta peça plastica, que não cabe mais. O ideal seria o frontal, mas para fixar e passar as mangueiras deve dar muito trabalho, adaptação (gabiarra..rs) e eu não procurava por isso.
Quinta vou deixar o carro no Gimba para fazer o escape e sabadão se der tudo certo irei instalar o intake.....ai só esperar as peças chegarem para terminar.
Agora pensem num cara ancioso, assim estou ..kkkk
abs Andre, Prisco e demais
Andr3T
Com a turba original apenas chipado, dependendo do clima da sua cidade, não vai perceber nada mesmo não. Agora chega em algum lugar quente com uma K04 e com intercooler OEM pra tu ver rsrs, aqui em Goiânia por ex, o meu é notável o rendimento em dias que fazem 35 graus na sombra e na época de "frio" (12 graus).
Texto sobre intercooler:
[SIZE=10pt]O uso do intercooler remonta aos anos 30, 40 na aviação comercial com a instalação de turbos nos motores diesel cuja eficiencia em funcionamento oscilava entre 55 a 60%. Devido a baixa eficiência, geravam o aumento de temperaturas no ar comprimido que era produzido. E este aquecia tanto quanto maior fosse a altitude devido as baixas pressões atmosféricas porque obrigava a um maior trabalho do turbo por haver menor densidade de ar. Resumindo, quanto maior for o trabalho, maior a produção de calor transmitida ao motor.
Como medida preventiva ao baixo arrefecimento da temperatura, optava-se por uma maior quantidade de injecção de combustível, mas esta medida trazia inconvenientes como o aumento do consumo, redução da lubrificação devido a "lavagem" dos cilindros.
A solução óbvia passa, então, pela redução da temperatura do ar comprimido recorrendo ao intercooler.
O arrefecimento do ar é um dos assuntos tabus da termodinâmica. Basicamente, no mundo automóvel, consiste na redução da temperatura do ar, beneficiando a potência e a fiabilidade de um motor.
A escolha de um intercooler pode ter vários critérios. O espaço, o local, a disposição, a área frontal de arrefecimento, a construção e concepção, o tipo de metal, etc... e todos eles influenciam a eficiência do arrefecimento. Muitas vezes a decepção surge após a instalação.
A eficiência de um intercooler é dado em níveis percentuais.
Um intercooler 100% eficiente deve ser capaz de arrefecer o ar quente até uma temperatura igual à temperatura ambiente. Por norma, a eficiência de um intercooler é de 70%.
Também a oposição à livre circulação do fluxo de ar criado é imperativo na escolha de um intercooler. Demasiada contra pressão aumenta a temperatura, indo contra o objectivo da colocação de um intercooler. Este é um dos grandes factores tidos em conta durante o processo de concepção. Outro factor importante é a velocidade do ar. O ar necessita de estar em contacto com as paredes metálicas de arrefecimento, mas deve ser feito de forma rapida. Se o processo for lento, significa menos caudal por estagnação do ar. Nesse sentido, um intercooler bem concebido deve ter as linhas do core alinhadas com o fluxo de ar. No caso de intercooler de saídas opostas deverá ser assim:
[/SIZE]
[SIZE=9pt]http://img505.imageshack.us/img505/3055/icdh4.jpghttp://img505.imageshack.us/img505/3055/icdh4.jpg[/SIZE]
*Um frontal será mais eficiente, principalmente se tiver a entrada de ar de um lado e saida do lado oposto.
Andr3T
O intercooler do meio que aparece nessa foto não tem nada a ver kkkk, acho que ninguém em sã consciência fabricaria tal artefato. Mas o texto é legal, principalmente a parte histórica.
Andr3T
Esse ai que colocou é um diferente dos 3 mostrados na foto. Olhe novamente a foto e analise o fluxo do segundo intercooler, vai entender o que estou falando. Em poucas palavras, o ar no intercooler deve passar pela colmeia antes de sair, no intercooler do meio, uma parte do ar passa pela lateral e vai direto para a saída sem passar pela colmeia. Por isso que o que postou agora também não tem nada a ver com o da foto, pois ele foi bem pensado e todo ar passa pela colmeia. Sacou?
carozo
show cara vai ficar muito massa, recomendo na k04, no maximo 1,5-1,6 estorando no pico..... ja demoli todo o meu conjunto por usar intercooler original e muita pressao....com certeza seu carango vai fica show
Amabur
Comprei um dos IC mais baratos do ebay pra ver se valeria a pena...estou com ele ateh hj ahahahahahaha
Meu carro chegava a entrar em modo de proteção por causa da alta temperatura do IC bombado (Pré-detonação)...coloquei um frontal
de U$ 60,00, refiz parte a pressurização (bombado>IC frontal) e agora n passa dos 50~55ºC.
Gasto total em torno de R$ 850,00...
