Instalação Lava-louças
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
Gente, me ajudam por favor.
Comprei uma lava-louças, e agora estou tentando fazer a instalacao soazinho.
Ja tenho preparacao na parde que esta assim :
e, claro a mangueira da entrada de agua :
Agora, estou tentando descubrir, como eu conecto os 2 :)
Sera que preciso dessa peça :
http://www.sagipecas...#39;'&c=190
alexsp91
mano... vai em algum deposito e compre um nipel de 3/4 e uma fita veda rosca... passa a fita nas duas roscas do nipel... rosqueia na parede e depois rosqueia a mangueira
e nao precisa ser de metal/latao pega de plastico msm... qnd usa conexoes de metal eh qnd se utiliza agua quente
Ps.: acredito ser necessario colocar uma torneira onde esta esse tampao... ai vc rosqueia a mangueira na torneira...
Da uma olhadinha no manual e ve se falar alguma coisa sobre isso
alexsp91
Ah mais uma coisa... pelo amor nao esquece de fechar o registro de agua desse cano ai... senao pode pear o sabao em po e candida e aproveitar pra lavar o chao haha
djleob
a idéia da torneira ou registro na conexão da mangueira de entrada de água eu tb recomendo, alexsp91 , pq caso precise dar algum tipo de manutenção na máquina, facilita o trampo de tirar ela dali e talz. Fecha a torneira e tá td certo. Mas é isso aí, naõ tem segredo.
Tem que ver só o lance da mangueira de saída se vc vai ligar diretamente na tubulação de água servida. Dependendo a ocasião, também precisa de adaptador/flange.
mfractal
obrigado gente!
ja ajudou muito, agora estou na duvida sobre a mangueira de saida mesmo.
Saida da agua na perede da para ver na primeira foto.
agora a mangueira :
qual adaptador uso ?
mfractal
como assim 2 pontas ?
a mangueira da entrada e as pontas da preparacao na parede sao no primeiro post,
mfractal
Exatamente! So que a mangueira da saida esta conectada direto na maquina, entao so tem um ponto para ajustar.
Jhow©®™
Ah entendi..então velho é o seguinte, esse adaptador aí é complicado heim! Eu to vendo aqui se tem algum adaptdor pra essa ponta ai...mais ate agora só o nipel de 3/4´´ que entrou ai!
alexsp91
cara... o certo era vc ter feita a saida de aguacom um cano maior na parede snme... pq ai vc soh colocava esse ai dentro do cano tipo 1'... agora tem 2 coisas q precisa testar... 1° se qnd a maquina vai despejar a agua suja ela joga com pressao ou por gravidade... se for por gravidade ai lascou um teco...
alexsp91
faz o seguinte... pede pra alguem segurar essa mangueira encaixada no segundo cano que seria o de esgoto... liga a maquina deixa entrar um pouco de agua e desliga como jah tivesse lavado... ai vc vai saber se naquela altura a maquina consegue jogar agua fora ou nao... se nao jogar vai ter q levar essa mangueira ate um ralo ou coisa do tipo
