GPS - Atualização e Dúvidas
fatcho
Boa Galera
Bom resolvi criar um tópico sobre GPS aqui no clube (adm/moderas se tiver algum problema por favor podem deletar)
Muitos tem e gostariam de atualizar e não tem tempo para levar para um conhecido ou querem aprender a atualizar para economizar uns dimdim
Vamos lá
Inicialmente o Clube NÃO se responsabiliza por danos causados nos aparelhos GPS, tanto por arquivos corrompidos quanto por falta de conhecimento de operação.
Faça um Backup antes de iniciar qualquer alteração nos arquivos do seu GPS
Estes procedimentos abaixo podem alterar a versão do seu navegador tendo que você a se adaptar à nova versão e também excluirá os favoritos e rotas salvas nos aparelhos.
iGO:
Vou começar pelo mais utilizado os iGO
Esse navegador é disparado o mais utilizado aqui no Brasil, e mesmo alguns outros que querem atualizar se obrigam a migrar para este. Ele tem várias versões como Primo, Amigo,3D entre outros.
Disponibilizo aqui o iGO 8.3.
Download:
https://mega.co.nz/#...3h8c2j7k_yK7e-k
Créditos: atualgps.net – Rogério
Para baixar é só deixar marcado a caixinha do “I agree with the MEGA Terms of Service” e clicar em Download
Após efetuado o download, dezipe este arquivo em qualquer pasta criada
Vamos as Configurações
Saiba qual a resolução do seu GPS
Se tiverem duvidas pesquisem o modelo do seu GPS no google e encontre especificações do seu aparelho (o ML ajuda nesses casos)
Após descobrir qual a resolução q seu GPS utiliza
Abra o arquivo “sys.txt” e altere as linhas “resolution_dir”, “screen_x” e “screen_y” e salve o arquivo após a alteração.
Conforme exemplo abaixo:
resolution_dir="480_272"
[rawdisplay]
highres=0
class="landscape"
screen_x=480
screen_y=272
Segue abaixo algumas resoluções e as polegadas dos aparelhos GPS mais utilizados:
480 x 234 e 800x480 = Tela de 7''
480 x 272 = Tela de 4,3'' e 5''
320 x 240 = Tela de 3,5''
Está pronto para utiliza-lo mas vamos melhora-lo
Entre no http://maparadar.com/ vá em “Exportar Pontos de Alerta”
Você pode criar um novo usuário para vc usar ou usar um que eu criei para facilitar
Favor não avacalhar com este login q está no nome da minha mulher kkkkkkk
Usuário: a3clube
Senha: a3clube
Seguindo
Em cima poderá selecionar o navegador que vc utiliza, no nosso caso “IGO”, “IGO8\Amigo”
Estado: Pode deixar todos pois o arquivo eh bem pequeno
Tipo de pontos: vc pode selecionar oq vc quer q seu GPS mostre no caso estará selecionado todos os tipos de pontos (até quebra molas)
Clique em “Exportar”
Será feito um download do arquivo chamado “maparadar.txt”
Salve em uma pasta de fácil acesso
Encontre este arquivo salvo e copie-o para a seguinte pasta “Pasta que vc criou \ iGO8 \ content \ speedcam” e substitua pelo que já tem ali
Pronto agora eh copiar a pasta iGO8 para dentro do seu GPS, lembrando que você faça backup dos seus arquivos originais
Após copiar vamos a configuração do GPS
Isto pode variar de modelo para modelo
No seu GPS encontre algo q seja pra configurar o caminho do navegador ou origem de navegação ou qualquer coisa parecida, e dentro dele ache o arquivo “iGO8”
Caso não encontre nada para configurar verifique no seu backup se existe algum arquivo chamado “SHELL.INI” ou “gps.ini” e abra-o e altere o caminho conforme você salvou no seu GPS para o arquivo iGO.exe
Agora eh so ligar o GPS e usufruir dos benefícios de um GPS atualizado
Lembrando que há 3 tipos de atualizações que um GPS pode sofrer, são elas:
Atualização de Mapas – para corrigir ruas novas ou correções de curvas e estradas. (feita a cada ano)
Atualização de Radares – feita no passo acima para radares, sinaleiros, quebra-molas, postos policiais. (no site maparadar.com pode ser feita 1 vez por mês)
Atualização de POI – são pontos do comércio em geral, postos de gasolina, bancos, restaurantes e demais comércios que existam na cidade. (normalmente feita com a atualização dos mapas)
Caso tenham dúvidas de algum modelo, eu mexia com isso a um tempo atrás ainda lembro de algumas coisas.
Sempre que eu tiver alguma novidade eu posto aqui para todos se atualizarem
merotti
pra quem tem GPS da GARMIN, assim como eu, eu entro no site cursosdegps e lá faço o download do arquivo atualizado (são dois arquivos, um para o mapa e outro para radares) e só substituir o antigo e sair rodando :D
Boa Galera
Vamos lá
iGO:
Download:
Usuário: a3clube
Senha: a3clube
Seguindo
