jr bufalo
Pessoal, procurei aqui no fórum e não encontrei relatos de como trocar a frange da àgua quente que fica no painel corta-fogo, tem 2 peças uma com um engate de mangueirinha que liga no tbi e outra somente mangueira maior, tive que substituir a minha porque notei que estava babando na tal mangueirinha, vi que alguns membros também tiveram esse problema, porque peças de plastico não são eternas, vamos lá, desmontei todas mangueiras que ficam pelo caminho inclusive a do hidrovácuo, e essa frange tem uma trava de ferro e se apenas frouxarmos essa trava ela não sai, tem que tirar ela com uma chave de fenda da pra soltar fácil, dai com movimentos de baixo pra cima bem devagar e com cuidado para não quebrar a peça de dentro, ela vai saindo, o pino de plastico e o primeiro que quebra, não esquente que e assim mesmo, pois não tem muita superfície para pegar na peça mesmo, deixem para soltar a mangueira maior depois para não forçar a peça do painel corta fogo, depois e só mandar vaselina e encaixar tudo de volta, importante já que tiveram esse trabalhão não esqueçam de dar aquele talento na tubulação, importante tem uma conexão em " T ", que liga àgua quente no tbi e fica abaixo dessas conexões, essa peça e o demônio, quebra só de respirar perto dela, então sé forem mexer por ali, já comprem uma pra trocar vi na internet pessoal fazendo de alumínio mas 90 pilas ta absurdo, fui em casas de ferragens e achei de cobre por 20 reais resolvi substituir as presilhas também, as originais de aperto por de parafusos em " U ", bem melhor, espero ter ajudado, valeu.
