Fluido do diferencial do câmbio automático 01M
Olá galera, sou novato no mundo audi. Tenho um A3 aspiradinho (1.8 20V 125 cv) automático 2004 modelo 2005, atualmente com os seu 152.000 km.
Procurei bastante na internet, conversei com mecânicos, li e reli vários tópicos do A3 clube, fiz várias perguntas nos anúncios do Mercado Livre e, até então, não consegui descobrir,com certeza qual é o fluido correto que vai no diferencial do câmbio automático 01M ?
Gostaria de deixar bem claro que não é o fluido que vai na caixa de câmbio (5 – 7 litros), mas sim o fluido que vai no diferencial do câmbio (menos de 1 litro).
No final de outubro do ano passado (2016) agendei uma troca de óleo do câmbio, do filtro de óleo e troquei também o tal fluido do diferencial. O mecânico fez uma análise do óleo a ser substituído e me aconselhou a não trocar o óleo velho. Dessa forma, o nível do óleo do câmbio foi apenas completado com o Febi bilstein G 052 162 A2, entrou cerca de 500 mL. Filtro de óleo foi trocado, junta do carter e outras peças. O fluido do diferencial foi substituído, entrou quase 800mL. Guardei o restante e posso afirmar que atualmente estou usando o TUTELA Zc 75 Synth – Sae 75W90 – API GL5 (óleo multiviscoso com base sintética para transmissão mecânica) como o fluido do diferencial.
Estou na dúvida se este fluido é o correto, pois recentemente foi diagnosticado um vazamento de fluido do diferencial do câmbio, que é bem mais fino (menos viscoso) que o óleo do motor. (Precisei lavar o motor para identificar os vazamentos). Para estancar o vazamento desse fluido, comprei os flanges (O-rings) e os retentores do diferencial no mercado livre. Outro mecânico, especialista em transmissões automáticas, pediu para eu comprar 1 litro de óleo API – GL-5 80W90. Devido à sua quantidade, com certeza, esse fluido vai no diferencial. Note que esse outro mecânico solicitou outra especificação para o fluido do diferencial, por isso fiquei na dúvida. Já os vendedores do mercado livre me indicaram esses dois a seguir:
Valvoline 75w90
Tutela Zc 75w90
Segundo a maioria, parece que a espeficação correta é 75w90 e não outra como sugeriu o segundo mecânico, que foi 80w90.
Numa concessionária VW, me disseram que os golfs com o mesmo câmbio 01m não tem diferencial, achei isso bem estranho... Muitos mecânicos, que se dizem ou são chamados de especialistas não trocam o fluido do diferencial, ou então colocam outro com especificação inadequada. Uma vez que essas informações não constam no manual do veículo, gostaria de saber se alguém já passou por uma situação parecida, ou seja, a reposição do fluido do diferencial do câmbio automático 01M e qual é a marca e a especificação correta (recomentada pela montadora).
Desde já muito obrigado
Att,
Wolva
É o tutela 75 w 90, e o golf tem também, por tive um Bora com o mesmos Cambio e tinha os 01m são todos iguais, se vc tiver na duvida da se tá sem óleo da uma olhada no pião do sensor de velocidade do cambio é bem em cima do cambio chave 24 o sensor é o próprio pião de plástico q tem as marcas nas base dele min e Max, vazio são 750 ml
SIDSIMAO
Alguém sabe me dizer se o fluido Valvoline Max life Atf pode ser usado no cambio 01M? Atende as especificações Volkswagen/Audi TL52162, G-052-025-A2, G-052-162-A1, pelo que diz na ficha técnica do produto. O litro desse fluido tem por 48 temers no ML
