Gustavo de Aragão
Tenho um audi a3 180 manual, (eu sei que a lambda morreu, ja vou trocar ela), mas o que está acontecendo é que de vez em quando o carro simplesmente corta o acelerador (por ser eletrônico), - a lenta continua normal- , dai eu desligo e ligo o carro e ele volta a acelerar, e também acontece que ele fica dando cabeçada, principalmente de segunda nos 2krpm, eu noto também que o acelerador ta com a sensibilidade ruim, as vezes eu só encosto e ele da um tranco pra frente.
O ponto é: o vcds fala do TBI mas o TBI tem menos de 2 anos de uso, é novo, eu to desconfiado de bobina, e o mecânico falou que era a lambda, porém o vcds aponta o TBI, o que vocês acham que pode ser? Será que poderia ser algum fio chicote do TBI comido ou o pedal eletrônico?
7 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 - 35-00 - Open Circuit
17972 - Throttle Actuator (J338)
P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control
P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
P1114 - 35-00 - Internal Resistance too High 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1S2
P0140 - 35-00 - No Activity 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - Intermittent Readiness: 0000 0000
7 Faults Found:
