Klaiton Frank
Ola pessoal, espero encontra-los bem!
Pois bem, ontem ao dar partida pela manhã, o argolas falhou, ligou e morreu...
Dei partida novamente, e ficou oscilando a lenta entre 800 900, como se fosse falha de cilindro, porém é só em baixa rotação (800 a 1000rpm) e quando frio... Chegou a 70 graus o carro não oscila lenta... fica normal!
Bater na chave e pegar liso...
Por fim no mesmo dia pensei que era sensor de temperatura, troquei e hoje pela manhã... mesma coisa
Velas, cabo, bobina estão ok... o mesmo para filtro de gasolina...
Penso que por em 3ª marcha ele amarrar entre 2000 rpm e 3000rpm em retomadas, depois desta faixa o carro sobe liso, talvez seja regulador de pressão ou bicos?
Vou encomendar um regulador hoje da crestana para ver...
Alguém sabe se lambda com sinal baixo faria isso?
Acusa no VAG sinal baixo, mas o consumo esta ok, 12 a 14 na cidade... com 50 reais rodo ate 200km
Alguem com mesmo sintoma? ou passou por este...
