ESTALOS NA SUSPENSÃO
Edxf86
BOa noite galera, coloquei as eibach no meu carro e mandei preparar os amortecedores , depois de 1 mês mais ou menos começou uns ESTALOS na roda
Dianteira ,'parece q vem do lado esquerdo do motorista!
OS ESTALOS SÓ ACONTECEM QUANDO EU ARRANCO FORTE OU QUANDO PISO NO FREIO UM POUCO KAIS FORTE !! Levei a onde fiz a suspensão o cara já fez de tudo apertou o quadro da suspensão , desmontou os amortecedores procurou por tudo e não acha oq pode ser esses ESTALOS !! Será q alguém consegue ajudar ou indica alguém q mexa com isso ? Fora esses ESTALOS o carro anda liso sem barulho nenhum, só quando sai FORTE
Ou freia FORTE mesmo!
Ritcho
Meu amigo, verifique as ponteiras de direção e os pivôs... principalmente as ponteiras!
Pode não ser isso, mas o "sintoma" é o mesmo.
Abs e boa sorte ai!
Edxf86
Opa boa noite, vc já teve esse problema no seu tbm ?
Pivô e ponteiras não cheguei a ver !! Vou dar uma olhada amanhã
Ritcho
Edxf86 disse:
Opa!
Com o Audi não, mas já tive esse mesmo problema em outros carros. Normalmente são as ponteiras.
O Audi, assim que comprei, troquei tudo.
Não demore a checar isso. É um item de segurança!
Abs!
Estou com um problema semelhante.
Troquei todas as buchas das bandejas dianteiras e não mudou praticamente nada, uma semana rodando sem estalos e agora voltou tudo novamente.
No meu caso tem um forte estalo ao esterçar e um leve rangido ao acelerar e frear forte. Vou seguir acompanhando aqui para ver se alguém nos ajuda.
Boa sorte.
mpol
Um mecânico que conheço disse que é sintoma de molas, o meu está assim tb, sei que não é grave. Mas, vou parar o carro ano que vem pra ele arrumar isso.
Abcs
mpol disse:
Abcs
Já tive molas esportivas em outro veículo e nada desse barulho que nosso amigo falou.. sei não eim, tá com cara de bucha isso aí.
MegaJEDI
bom dia, tbm tenho alguns estalos na minha suspensão ao esterçar o volante, mas somente quando o carro esta em alguma inclinação. nao faço ideia do que seja, quando troco as buchas das bandejas, fica um tempo sem fazer e depois volta os estalos...
Thiago JEDI disse:
Hhahahaha também sofro disso.
G3ORG3
O meu também está com esse problema, nas arrancadas e frenagens dá um estalo. o Mecânico diz que é o protetor de carter, coloca uma borracha lá, passa uma semana e o barulho volta...
Esse fim de semana levei em outro mecânico amigo meu pra dar uma olhada e ele condenou o coxim da transmissão, disse que o motor tá muito baixo, aí quando arranco ou freio o motor mexe e encosta no protetor =/
Essa semana ainda quero comprar o coxim e mandar trocar pra ver se para esse barulho desgraçado...
Edxf86
Galera pra encerrar o meu problema em que
Abri o Tópico, meus estalos foram resolvidos , as buchas da bandeja estavam bem ruins , foram trocadas as buchas conforme garantia da onde mandei preparar os amortecedores e o problema foi resolvido , já fazem
2 semanas e os estalos não voltaram e espero que não
Voltem tão cedo
Kkkk
!! Abraços
Aproveito para concluir meu comentário dizendo que já estou com buchas novas e mesmo assim havia o problema. Acontece que o estalo na suspensão vinha graças ao parafuso do agregado que estava folgado. Foi substituído em um lado por parafuso de ferro (o oem é alumínio) e no outro fez apenas o reaperto do original por enquanto.
Tezotto
rafaellucas disse:
Desculpe mas não existe parafuso de alumínio no 8P, possivelmente seu mecânico deve ter colocado parafuso de uma classe superior (12.9) já que os originais são 10.9
JulioRJ
Tezotto disse:
sim, nunca vi um parafuso de alumínio, principalmente de suspensão... no máximo parafuso elastico mas no mínimo são de aço branco (8.8) quando não são 10.9
