Bom dia amigos,
Sou novo aqui no forum, pesquisei aqui encontrei algumas coisas mas não algo parecido com meu caso.
Estou tendo problemas com meu Audi 1.8 2001 180cv, o problema é o seguinte: Ao andar com o carro de boa o funcionamento é normal, mas a partir do momento que se aumenta o giro (3500 ou 4000 rpm para cima) ou quando a turbina começa a encher ele da um apito e acende a luz do ASR e a de alerta (ESP), e o carro não acelera mais, tendo q desligar a chave e dar partida novamente, passei a o scanner VAG e apareceu os seguintes erros:
3 Faults Found:
17840 - Secondary air injection solenoid valve (n112)
P1432 - 35-00 - Open circuit
17978 - Engine Start blocked by immobilizer
P1570 - 35-10 - - intermittent
17743 - Engine Torque Monitor 2
P1335 - 35-10 - Control Limit Exceeded - intermittent
Readiness: 0000 0000
_________________________________________________________________
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part no: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00001 785 00200
VCID: 2B53716B89CA0679EA9-5072
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermitent
Alguém poderia me ajudar ou já viram algum caso parecido?
Desde já muito obrigado
3 Faults Found:
Coding: 0021505
1 Fault Found:
