Error 3 - Symphony II
phabran
Pessoal,
O som começou a apresentar um barulho estranho quando ligo, parece que não consegue acertar os CDs e fica com um barulhinho de motor por alguns segundos e depois dá Error 3. Vi em um fórum estrangeiro (http://www.audi-forums.com/b6-forum/413 ... -help.html) que o cara resolveu sacando a central fora, separando a disqueteira e acertando o CD que estava desalinhado. Para isso preciso das chavinhas para sacar a unidade, onde consigo isso fácil?
Vou tentar por conta porque se mando nesses caras que mexem com som eles podem estragar alguma coisa, quebrar travas etc.
Abraço,
Patrick
Northon
vou tirar a medida pra vcs depois recortarem uma chapa de metal :)
caso esqueça me cobrem... paguei uns 20 dolares nos EUA essas travinhas...
RaFa360x
Northon disse:
opa cara!
faça isso, muuita gente ficara grato com vc!
vou recortar numa calha, acho que da..
pegue uma lapiseira e circule a chapinha se puder num papel, dai vc coloca as medidas de cada lado que vc achar nescessario..
abraços
AdrianoY
O meu tb deu esse error 3, mas depois de um tempo voltou a funcionar. Parece que o CD enroscou dentro. Code, abre e vê se o CD enroscou no mecanismo...
AdrianoY
Putz, code, manda uma MP pro Bruno que se não me engano ele tinha comprado essas chaves. Eu comprei essas chaves da china, mas só tenho 1 jg delas.. Depois de sacar o radio, abre ele e da uma olhada no mecanismo...
phabran
Pessoal, comprei essas chavinhas e aproveitando que estava barato eu comprei 5 jogos no total. 1 é meu, sobram 4. Quem quiser dá um toque. Com frete tudo deu 18 dólares. Arredondando deu R$7,00 cada. Vendo pelo mesmo valor que paguei, só acrescentar o frete.
OBS.: a compra está restrita ao pessoal que participou desse tópico e que teve interesse nas chavinhas. Se sobrar alguma aí eu vendo.
RaFa360x
phabran disse:
mandei mp,
uma eh minha
abraços
eltonwu
Alguem conseguiu resolver o problema? Pois eu consegui retirar a central! O problema eh abrir o som... Nao tive as manha
eltonwu
Lele74
O meu apresentou o ERROR 3. Isso aconteceu após um dia em que o carro ficou no sol muito quente!
Retiramos e abrimos a tampa do aparelho, e notamos que havia escapado uma mola do ejector, o que "bagunçou" a sincronia do mecanismo. Encaixando a molinha no local próprio, o sistema voltou a funcionar como um relojinho!!
paulomko
desenterrando o topico!!
phabran.....você ainda tem as chavinhas??tenho interesse
Meu rádio não ta aceitando mais os CDs....ele puxa para dentro mais fica fazendo barulho de puxando depois devolve o CD....alem disso apresenta error 3 e um barulho estranho conforme todos falaram acima......
vlw...
abs
Mano..
fiz as 4 "ferramentas" hj.. É boiada de mais fazer hehehe
não tem segredo e não precisa ser preciso na hra de fazer! ..
Tinha achado um tópico aqui com as medidas da ferramenta.. eu fiz mais ou menos igual e pumba.. o rádio pulo fora sem susto heheh.
abrasss
