EPC - Usando Kickdown
ZAF
Novato no fórum.
Estou com um problema, gostaria de ver se alguém possui solução para tal.
Ao acelerar A3 (2.0Tfsi 2012) até o kickdown ativar, ele começa a puxar, troca algumas marchas mas acende a luz de epc e cai o rendimento do motor pela metade.
Paro o veiculo, coloco N, desligo ele, religo volta ao normal, mas com o EPC ligado, vou acelerando até uma sexta marcha, mas sem apertar o final com kick down, a luz de EPC some. Mas se apertar o acelerador até o final, de novo ele da o mesmo problema.
E uma coisa estranha, (o carro possui difusor de escape),
fiz um teste acelerando com difusor fechado e ar condicionado desligado, não deu EPC,
mas na subida muito alta, quando ao ativar o kickdown, apresenta o mesmo problema.
Alguém já passou por isso?
Aqui no forum já vi alguns relatos mais nenhum desta maneira.
Pelo que vi scaner esta dando admissão em excesso.
Já foi trocado:
Bateria
Bubinas R8
Velas Iridium
Bomba de alta (original Audi)
Diafragma Anti-chama
Sonda lambda do catalizador
Vou troca ainda a sonda lambda do escapamento.
Mas já não sei mais o que fazer.
Alguém tem alguma sugestão? Trocar o coletor de admissão inteiro?
Algum outro sensor?
Tsbraga
estou com um problema semelhante também, troquei a bomba d'agua, e agora o mecanico esta avaliando se é a vauvula do turbo, alguem ja teve este problema ?
