Engasgando
lucasfortal
Boa Tarde,
Alguem pode me tirar algumas duvidas,
estou com meu A3T 150 com um pequeno problema...
foi trocado o regulador de pressao de combustivel e colocado um com menor pressao e ele fica engasgando e derrepente limpa... o mecanico colocou o regulador original e o carro fica dando problema para pegar, mais durante o dia a dia ele roda normal.
alguem ja teve essa experiencia?
sera que pode ser bicos?
abraco
kkroto
Boa tarde,
Vagcom nele para ter certeza, mas grandes chances de ser sensor de temperatura água. A leitura errada deste parâmetro bagunça muito a injeção. O problema para pegar é sintoma disso, mas para ter certeza só com vagcom.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Depende... de repente se ele foi reprogramado para usar dosador de maior pressão, sim esta errado retornar ao original... primeiro precisa verificar isso
Senhores, alguém na região dos lagos (RJ) ou próximo que possua o VAG ou scanner para me socorrer. Meu carro está péssimo, não sei nem por onde começar.
