Bem vindos!
Register Entrar
(Duvidas) Comprei uma A3 2003 1.8 T 180cv
Iniciador do tópico #1
Comprei uma Audi A3 2003 1.8 T 180cv e gostaria de tirar algumas duvidas.
1° Duvida
- Comprei ela com aro 18, e tem hora que ele corta a aceleração.
Diz o antigo dono, que é por causa do ASR. É verdade ? (com asr desligado anda normal).
2° Duvida
- Na primeira partida do dia, ela faz um barulho esquisito (tipo um barulho de ventoinha) e depois de uns 5 minutos para.
Sai também uma fumaça cinza, dai você acelera um pouco e já para.
3° Duvida
- Qual tipo de óleo devo usar ?
- Quais tipos de cuidado deve ter, pois é meu primeiro carro turbo.
-Até que nível devo colocar água ?
Desde já agradece a atenção e desculpe se estou postando no lugar errado.
Abraços.
#2
O original vem com roda 16, na primeira partida é normal ligar a ventoinha. oleo recomendo 5w40 sintético motul, pentosin ou elaion, ve qual o seu carro esta usando e mantem. No meu eu uso motul 5w40.
Da uma geral nele, ve se a turbina esta boa, a MAF, o hidrovacuo, Embreagem. Leva pra passar o vag em algum local pra ver se acusa algum erro. Boa tarde
#3
O barulho na partida a frio é a bomba de ar secundária.
É uma bomba de ar que fica presa ao bloco, na parte da frente, embaixo do coletor de admissão. Ele injeta ar fresco (puxado da caixa de ar) direto na porta de escape do cabeçote. Serve apenas para emissões durante partida a frio, pois ele ajuda a aquecer o catalisador mais rapidamente.
