brendoncarvalho
Meu abs está aceso e ao passar o raster acusou erro 00668, algo com terminal 30.
Alguém pode ajudar?
Alguém pode ajudar?
O da caixa de fusiveis esta ok, ja esse da bateria o meu tem aqueles fios mas não ha lugar pra fusivel la.jonata torres dantas disse:Ja verificou os fusiveis?
Confere no manual a numeração dos fusiveis do abs.
Um fica na caixa de fusiveis, existem dois em cima da bateria que tbm são do abs.
Enviado de meu SM-G530H usando Tapatalk
Não sei te dizer, acho que pelo modulo do motor. Foi conectado o raster na conexão em baixo do cinzeiro..André Dal Molin disse:Esse erro você puxou do módulo ABS ou do módulo do motor?
Embaixo do cinzeiro? A tomada do meu é aquela roxa que fica perto da canela esquerda do motorista. Em todos os A3 que eu já passei o scanner era ali.brendoncarvalho disse:Não sei te dizer, acho que pelo modulo do motor. Foi conectado o raster na conexão em baixo do cinzeiro..
Luz de abs você quis dizer? Ai ja não sei explicar.. ele disse que limpou os erros, mas não sumiu do painel nem na mesma hora. Ele tentou um ajuste de alguma coisa seila kk enfim.. Ele passou, limpou, mas não sumiu nada e procurei sobre esse número de erro aparece sobre bateria fraca, fusível, relé, fio ou plug desconectadoAndré Dal Molin disse:Embaixo do cinzeiro? A tomada do meu é aquela roxa que fica perto da canela esquerda do motorista. Em todos os A3 que eu já passei o scanner era ali.
O Golf que eu sei fica embaixo do cinzeiro, mas A3 nunca tinha ouvido falar. Enfim...
Essa é a porta OBDII. Por ela você conecta em todos os módulos do carro. A minha pergunta é referente ao scanner, se ele puxou os logs do módulo do motor (ECU) ou do módulo do Airbag. É uma diferença no software, pois a porta de conexão é a mesma entendeu?
Eu to perguntando isso pois esse erro que deu é comum ao módulo do motor e não do Airbag. O erro que está fazendo a luz do airbag ligar pode ser outro.
Na verdade não tem nem a entrada pra eles.. mas mesmo sem ele antes não acendialorenz disse:Pelo que li acima .. O seu A3 tá sem os fusíveis na bateria? Então procura ver isso...
Enviado do meu iPhone usando
Tapatalk
brendoncarvalho disse:Na verdade não tem nem a entrada pra eles.. mas mesmo sem ele antes não acendia
Então imaginei que fosse sensor, estão todos conectados, fluido no max. Mas estranho ter ficado ligado direto depois que saiu da revisão.. e agora com esse erro não sei o que pode ser. Ta ossolorenz disse:Estranho, já verificou fluido de freio, se as pastilhas não estão gastas, confere se não saiu nenhum cabo nas rodas com mal contato... Se nada disso for sinto lhe informar mas aí tudo indica que será o módulo ABS ..
Fala meu amigo, como prometido e consta no manual, segue abaixo exatamente o que está escrito.brendoncarvalho disse:Então imaginei que fosse sensor, estão todos conectados, fluido no max. Mas estranho ter ficado ligado direto depois que saiu da revisão.. e agora com esse erro não sei o que pode ser. Ta osso
Então é no mesmo lugar que ja tinha achado, valeu. Ja olhei e o fusível ta normalGlad disse:Fala meu amigo, como prometido e consta no manual, segue abaixo exatamente o que está escrito.
Estou sem celular, por isso não posso
postar fotos, beleza?
Na página 146 tem apenas a numeração / nomenclatura / fusivel, vou postar os que estão descritos como ABS.
POSIÇÃO NUMERO 9
SISTEMA DE FREIO ANTIBLOCANTE
FUSIVEL: 5A
Só tenho isso para te ajudar amigo, pensei que viria um esquema de imagens.
BOa sorte!!!
Mesmo estando aparentemente bom, procure trocar.brendoncarvalho disse:Então é no mesmo lugar que ja tinha achado, valeu. Ja olhei e o fusível ta normal
É verdade, vou arriscar.. sera que pode ser fluído? As vezes acontece do freio ficar mais alto e ruim, ai vai voltando..Glad disse:Mesmo estando aparentemente bom, procure trocar.
Pode ser inválido, mas sempre que vejo tres ou mais fusiveis em mal estado, troco toda caixa. rsrsrs
Prefiro prevenir..
Beleza, devagar e sempre.. qualquer novidade da um toque!!!Glad disse:O meu está com a luz do ABS acesa também. Só tenho o domingo para descansar e dia de semana o carro está ficando na oficina, para reajustar algumas coisas. Aí nem deu tempo ainda de verificar. Mas para semana vou ver e te mando MP sobre o problema, talvez ajude a solucionar.
Qual conector? Onde fica?André Dal Molin disse:O meu já acendeu a luz de ABS e era o conector do banco do passageiro que tinha soltado. O scanner acusou e eu só arrumei.
