Dsg6 problema Audi a3 8p
FellipeGti
Bom dia, possuo um Audi a3 sport 2010 stage 2
Meu câmbio começou apresentar o seguinte defeito, quando frio ainda sem temperatura atinge os seus 90 graus de trabalho, ele engata todas as marchas tranquilo... Após atingir essa temperatura de 90 graus ele não permite mais entrar a 4 marcha, então eu tenho que esticar a terceira marcha e joga pro neutro e depois pro D assim ele entra a 5 ou 6 marcha... Porém se eu reduzir para 4 marcha acontece uma espécie de patinação o giro fica subindo e descendo ao acelerar até acaba desacoplando se eu continuar insistindo em andar assim, nessa situação eu jogo para terceira e sigo viagem esticando a 3 marcha e jogando pro N e depois D para entrar 5 ou 6, suspeitei no começo ser o garfo da 4 marcha que quebrou suas esferas... Porém acredito que se fosse isso hora nenhuma entraria a 4 marcha certo ? já que frio em seus primeiros minutos de viagem ele entrar a quarta perfeitamente... alguém ja passou por algo parecido ? tenho vcds já fiz o reset ocorreu tudo sem falha
Andr3T
Talvez com óleo frio, a meca ainda consiga engatar a 4 por conta do óleo estar mais viscoso. Depois de quente, pode ser que não consiga mais.
Ideal é vc levar num especialista em DSG pra ver se vai precisar descer e abrir o cambio.
FellipeGti
Meu óleo do câmbio vence agora em maio, será que cabe realiza a trocar para conferência de fluido e nivel e ver se esse poderia ser o problema ? ... fiz reset quando quente e ele realiza as trocar novamente por um certo período e depois retorna o problema.
FellipeGti
Óleo e filtro de óleo trocado... o problema persiste.... Um observação quando eu faço recalibração básica no vcds as marchas volta entrar perfeitamente por alguns km, depois para de entrar a quarta marcha novamente.... e agora possuo um erro 01087 configuração básica não concluída
