Abaixo se encontra um tutorial para o problema no fechamento da tampa do porta objetos que se encontra localizado acima do cinzeiro. Decidi postar um passo-a-passo aqui pra vocês pois não encontrei um tutorial completo de como consertar este defeito.
1) Localize o porta objetos no painel central. Com o auxílio de 2 chaves de fenda pequenas pressione as duas presilhas que estão localizadas na parte interna superior do porta objetos, como indicado na imagem, e aplicando uma leve pressão simultânea sobre elas puxe o compartimento para fora do painel.
2) De frente para a peça analise as engrenagens do lado direito.
3) A peça indicada na imagem é responsável por efetuar o travamento da tampa do compartimento. Com cuidado, retire-a pressionando o pino inferior que a mantêm presa.
4) Pode-se ver agora o pino metálico presente na engrenagem que atua em conjunto à peça no ítem 3. Com o passar do tempo o pino afunda na engrenagem e não entra em contato com a tranca, o que impossibilita o travamento da tampa. Com um alicate de pico deve-se puxar suavemente o pino metálico e, após, retornar a peça de plástico ao lugar original. Verifique se a tampa está se mantendo no lugar correto ao ser fechada, caso contrário o pino metálico deverá ser puxado um pouco mais.
5) Recoloque o porta objetos no painel central do carro.
