daniel.meza
[ DIY ] Barulho na Sumida dos vidros Elétricos
Ola pessoal Montei esse DIY para falar de um problema comum e qualquer carro na verdade, O ressecamento das borracha e guarnição dos vidros elétrico e teto solar.Defeito: O Problema ocorre mais na porta do motorista onde se utiliza com maior frequência, causando a especie de um miado quando vidro esta sumindo ou descendo, como vocês pode assistir no vídeo a seguir.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=BQ0s46vmp_o[/youtube]
Solução: Lubrificar as borracha pestanas e guarnições dos vidros, Com silicone em Spray (Silicone Automotivo Aerosol Pérola) A cada 6 meses evitando assim o ressecamento das mesmas. Atenção: Não utilizar nenhum tipo de Desengripante, Lubrificante Multiuso em Spray Derivado de petróleo Como WD40 ou de qualquer tipo, Pois o mesmo a Agride as borracha e guarnições.
Produto Utilizado
Valor R$9,90 pago na Mercado Car - São Paulo/SP
Descrição Do Produto
Pode ser usado em partes plásticas(pára-choques, grades de refrigeração, capotas de vinil, etc.). Partes de borracha(portas e guarnições, mangueiras, pneus, calços, elásticos, coberturas(tetos) de borracha, etc.) Trilho e bancos, roletes do cinto de segurança, catracas, canaletas, rolamentos de esteira, etc.Modo de Usar: Retire toda a sujeira da superfície, utilizando o produto Limpa Plásticos Pérola. Aplique o Silicone Automotivo Aerossol Pérola em pequenas quantidades, espalhando com esponja em movimentos circulares.
Dicas: Lubrificação de plásticos e borrachas
Geralmente se leva pouco em conta a lubrificação de plásticos e gomas, usando-se uma graxa ou óleo derivado do petróleo. Esses lubrificantes, aos poucos, vão atacando o material, reduzindo drasticamente a vida útil das peças ou selos.
São muito poucos os produtos que não afetam de uma ou outra maneira os elastômeros.
usar produtos baseados em silicones 100% puros para serem aplicados nesse uso.
SILICONES FLUÍDOS
A linha de lubrificantes que se apresenta em viscosidades de 50 a 10.000 Centi Stokes a 25ºC, abrange todas as necessidades de lubrificação, tanto seja em redutores, quanto em corredeiras ou comandos com peças plásticas, etc.
SILICONES EM SPRAY:
Do mesmo modo que os óleos de silicones, o spray deixa uma fina película lubrificante e protetora sobre as peças a lubrificar.
Sua principal característica é a de facilitar a aplicação do produto, mesmo em funcionamento. Este lubrificante serve tanto como protetor quanto como antioxidante em peças que devam ser guardadas por longos espaços de tempo.
GRAXAS DE SILICONES
As peças plásticas ou de borracha que tenham movimentação, assim como qualquer superfície que receba atrito deveria ser lubrificada periodicamente para que tenham um bom funcionamento. A graxa pura de silicones –não confundir com uma graxa siliconada- abrange todas as expectativas de lubrificação dos seguintes mecanismos.
Borracha – Borracha
Borracha – Metal
Plástico – Borracha
Plástico – Metal
Contato de elastômeros com metais
Iniciando o processo de Limpeza
OBS: Antes de fazer aplicação do produto e necessário fazer uma limpeza, pode se usar um cotonete ou algo do tipo para tirar sujeira.
Pronto guarnições e borrachas já limpa e hora de aplicar o silicone em spray, uma lata só não foi o suficiente pra mim; Gastei no total 2 latas e meia Pois mo meu caso utilize no teto solar também.
Aplicação do Produto (Vídeo)
Desculpem o vídeo só não estar melhor pois e um pouco complicado segurar a câmera e aplicar o produto ao mesmo tempo rs
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qI21I8XpWPE&feature=youtu.be[/youtube]
Resolvido (vídeo)
Apos a aplicação problema foi resolvido, eu particularmente recomento a cada 6 meses no máximo repetir o processo ok,
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ViWvPwJHGAo&list=UU4Zm8ROPet7RCIAMwX5GS-A[/youtube]
Bom pessoal Isso ai, fiz isso no meu carro a uns 3 mês já e ate agora não volto mais esse miado chato rs.. sem falar que os vidros sobem e desem bem mais rápido tbm, evitando assim o esforço do motor e das partes plasticas interna.
Um abraço a todos.. ate próximo diy
