Melhorar o Bass:Pressione e prenda a tecla do menu…. até que você começ ao rádio de Nav/ou algo menu e gira-o toda a maneira para zero e pressiona-o a tecla outra vez que o sistema foi De-Bosed. O Bass é mais alto!
Pitada da janela:
Pressione e mantenha a janela por 5 segundos, comprima imediatamente à janela aberta toda a maneira e prenda-a por 5 segundos quando sua pena e feche-a imediatamente outra vez e prenda-a toda a maneira ao controle superior da pitada é aprendido agora!
Calibração da Borboleta:
põr a chave e põr a na posição imediatamente antes que o impulso das voltas do acionador de partida (não ligue o carro) o gás para peddle toda a espera da maneira 3 segundos e para girar para trás a chave toda a maneira mas não a remove, para liberar agora o gás peddle e esperam 2 minutos! remova a chave do que põr lhe para trás dentro e ligue o carro! você deve observar uma resposta melhor ao pressionar o gás faz isto uma vez cada poucas semanas!
Invertendo a dobra do espelho do passageiro para baixo:
Põr o controle (na porta do excitador para seus espelhos da vista lateral) no passageiro a posição do espelho que põr o carro no reverso, a janela inclina para baixo e mostra-lhe o freio! (isto trabalha somente em alguns modelos como o 3.0 não sure de que ano de 1.8t)
Armazenamento debaixo da roda de direcção!
Armazenamento sob os assentos do motorista e de passageiro!
A roda de direcção telescópica em a maioria de modelos, a roda de direção tem um braço pequeno debaixo do impulso ele para baixo e puxa sua roda para você ou empurra-a longe de você! A maioria de modelos têm este!!!
Girando o Teto solar segure toda a maneira e prendê-la lá até que o Teto solar for toda a maneira para trás e dobrar dentro mesmo as últimas 2 polegadas e for completamente dentro do telhado!
Empurre o punho do Teto solar para cima para inclinar a janela e para abri-la somente como uma inclinação!
Construtor de Sun acima do espelho de vista traseira!
Desligue sobre e a exposição do instrumento pressionando a tecla de restauração duas vezes
Gire a chave dentro da porta do motorista de sentido único e prenda todas as janelas vêm para baixo, e a outra maneira todas as janelas vai acima!
Controle do clima:
Segure a tecla AUTO no lado do motorista por 4 segundos e liberações agora você pode controlar ambos os temps do clima. com o lado do motorista! ao re faça à imprensa da posição normal apenas o passageiro +, - para mudar de volta à mudança dupla!
Quando o carro é vara destravada sua mão onde você abre geralmente o tronco destravará e abrirá automaticamente empurrando o punho embaixo!
Quando você abre o compartimento que do pneu de reposição o punho engancha diretamente em seu tronco e você não tem que mantê-lo aberto!
gire sobre o rádio e pressione e prenda o menu por 5 segundos e um grupo das opções aparecerá você pode comutar entre elas pressionando o menu outra vez!
Luzes de névoa independentes:
Comute o país que ajusta-se a Canadá usando VAG-COM!
Faróis intermitentes iluminados quando o carro for fechado e fora:
Estacionado nunca em um lugar escuro por alguns minutos mas scared que alguém não pôde ver seu carro? Pressione o farol intermitente à esquerda ou à direita dependendo os que lado você quer iluminado e trava o carro que este não drenará a bateria toda que muito mas não o deixam todo o tempo em útil por algumas horas!!
Usando VAG-COM você pode programá-lo assim que as janelas vão acima e para baixo com o fechamento remoto destrave!
Usando VAG-COM você pode programar assim os fechamentos do carro em 10mph!
Para girar sobre enevoa e ilumina ao mesmo tempo a volta o handdle toda a maneira e do que puxa para você toda a maneira para fora que todas as luzes devem estar ligada agora!
quando você pulveriza o líquido da arruela e depois que 3 limpezas que adiante retrocede dentro após alguns segundos para incapacitar que quarta limpeza quando os primeiros três forem imprensa em andamento o punho para baixo e quarto cancelará!
Aquele é ele para que mim os indivíduos deixaram-me saber se eu faltei algum eu sou certo eu chanfrei penso que agora há demasiada dele! BOA SORTE!! e aprecie!! Boas festas!!!
Então di uma traduzida e umas corrigidas na tradução mas eh util pacas....abraz
Texto Original:
Pitada da janela:
Controle do clima:
Texto Original:
Press and hold the menu button.... till you get to the Nav/ Radio or something menu and turn it all the way to zero and press the button again the system has been De-Bosed. Bass is louder
Window Pinch:
Press and hold the window up for 5 sec, press down instantly to open window all the way and hold for 5 seconds while its down and instantly close again and hold all the way to the top Pinch control is now learned!
Throttle Body Alignment:
put the key and put it into the position just before the starter turns (do not start the car) push the gas peddle all the way wait 3 seconds and turn the key all the way back but do not take it out, now release the gas peddle and wait 2 minutes! remove key than put it back in and start the car! you should notice a better response while pressing the gas do this once every few weeks!
Reversing passenger mirror fold down:
Put the control (on the driver door for your side view mirrors) onto the passenger mirror position put the car in reverse, window tilts down and shows you the curb! (this only works on some models like the 3.0 not sure of what year of 1.8t)
Storage underneath the steering wheel!
Storage under the driver and passenger seats!
Telescopic steering wheel on most models, the steering wheel has a little arm underneath push it downward and pull your wheel towards you or push away from you! Most models have this!!!
Turning the sunroof handle all the way and holding it there till the sunroof goes all the way back and tucks in even the last 2 inches and is completly inside the roof!
Push the sunroof handle upwards to tilt the window and open it only as a tilt!
Sun blocker above the rear view mirror!
Turn on and off the instrument display by pressing the reset button twice
Turn the key inside the driver door one way and hold all windows come down, and the other way all windows go up!
Climate control:
Holde the auto button on the driver side for 4 seconds and release now you can control both climate temps. with the driver side! to re do to normal position just press the passenger +,- to change back to dual change!
When the car is unlocked stick your hand where you usually open the trunk it will unlock and open automatically by pushing the handle underneath!
When you open the spare tire compartment the handle hooks directly onto your trunk and you dont have to hold it open!
turn on the radio and press and hold the menu for 5 secs and a bunch of options will appear you can switch in between them by pressing menu again!
Independent fog lights:
Switch the country setting to Canada using VAG-com!
Illuminated blinkers when the car is locked and off:
Ever parked in a dark place for a few minutes but scared that someone might not see your car? Press the blinker to the left or to the right depending what side you want illuminated and lock the car this will not drain the battery all that much but dont leave it on all the time useful for a few hours!!
Using VAG-COM you can program it so the windows go up and down with the remote lock unlock!
Using VAG-COM you can program so the car locks at 10mph!
To turn on fogs and lights at the same time turn the handdle all the way and than pull it towards you all the way out all lights should be on now!
when you spray the washer fluid and after 3 wipes the forth one kicks in after a few seconds to disable that fourth wipe while the first three are in progress press the handle downwards and the fourth one will cancel!
That is it for me guys Let me know if i Missed some I am sure I did cant think right now there are too many of them! GOOD LUCK!! and enjoy!! Happy holidays!!!
