Defeito no Sensor Hall Cod.515 em Raster II - Alto Consumo Gasolina
Bom dia galera, recentemente meu audi a3 1.8 aspirado 125cv começou a gastar muito combustível cerca de 5km/L, e pela manhã quando esta frio demora pegar. Resolvi passar o Scanner nele a fim de solucionar o problema. Foi utilizado o equipamento Raster II e foi identificado apenas um problema no Sensor Hall Cod.515. Conversei com mecânico ele me falou que tem a possibilidade de ser problema no chicote ou no ponto de sincronismo do motor. Como o mecânico só vai poder mexer no meu carro semana que vem, queria já ir adiantando o serviço e medindo a continuidade do chicote com multímetro. Se alguém poder ajudar fornecendo um esquema elétrico do carro, ou uma foto de onde fica localizado esse sensor ajudaria bastante. Se alguém também já passou por esse problema e conseguiu resolver e quiser compartilhar a historia para ajudar quem enfrenta esse mesmo problema ficaremos grato pela ajuda.
sensor hall e o sensor de posição ele fica dentro da capa preta que protege a correia dentada, e uma peça simples tire o plug dela e veja se vem corrente, mas provavelmente seu carro deve estar fora de ponto mesmo, pois esta peça tem a função de atrasar/adiantar o ponto.
não é cara tbm.
Obrigado pela dica Ivan Rocha,
Consegui um mecânico de confiança que tem conhecimentos em parte mecânica e elétrica, ele vai conferir tudo pra mim amanhã. Assim que tiver o resultado eu posto aqui para ajudar a todos que possui essa maquina que é o Audi A3. Boa sorte a todos com seus veículos.
