Oi pessoal tudo bem, tenho um a3 180 2002, fiz o delete da n249, n112 e reservatório de vácuo. As mangueiras da SAI (bomba de ar secundário quebraram, então eu deixei ela ligada e removi as mangueiras (uma que vai pra caixa do filtro de ar e outra que vai pra valvula combi). Não está gerando nenhum código na injeção mas estou notando a lenta um pouco irregular e meio ruim somente pra arrancar, tem força normal depois que arranca. A dúvida é, eu deixei a válvula combi no lugar (ela fica presa no lado do motor), não removi ela, não coloquei a placa de metal pra isolar, e não tampei ela, isso poderia estar causando alguma entrada de ar falso ou algo do tipo no motor?
