[Dúvida] Mangueira válvula de prioridade "podre".
DIEDE
Senhores, boa noite!
Na válvula de prioridade do meu A3, há uma pequena mangueira fina que estava partida. Só de tocar nela ela literalmente se desfez na minha mão. Vou comprar outra amanhã cedo e levo na oficina pra trocar. Mas, a dúvida é: Qual a função dessa mangueira?
Falo da mangueira que está no círculo da foto abaixo:
ftorikai
Vácuo, abrir fechar a válvula no momento certo, essa mangueira é duas parte a que termina na válvula e a que inicia lá na admissão já troca as duas parte.. aproveita já troca a mangueira que vai no dosador tb, e a mesma mangueira, com o tempo elas resseca mesmo... Coisa simples vc mesmo faz, sai nem $4 o metro....
DIEDE
Valeu @ftorikai !
Não achei dessa mangueira lonada, mas comprei uma de alta pressão/durabilidade na Getrat.
A quem precise, a especificação é '3/16" (4.8mm) 300 PSI' (No caso não precisa ser 300 PSI, mas só achei essa medida (4,8mm) em alta pressão).
O preço do metro dela lá é R$22,00. Mas, não vai nem 30cm no carro.
Instalei ontem com meu pai, e agora está OK!
Valeu!
DIEDE
PS: As outras mangueiras que você mencionou parecem OK.
Visualmente, só aquela da válvula de prioridade mesmo estava ruim (quer dizer, ela desintegrou... rs.). Depois reviso todas, inclusive as maiores.
Valeu!
