consumo do audi 1.8 aspro muito alto
galera!!!
vejo todo mundo falando sobre consumo do audi exagerado
mais ninguem especifica o tamanho das rodas e os pneus que estao usando
eu tenho um audi 1.8 aspirado 2006 e o consumo dele ta fazendo 6 6,5 km por litro
ele ta com rodas 17 e pneus 225 45 17
to achando que ta bebendo demais e gostaria de achar alguma solucao para isso
gostaria da opiniao de quem tem esse carro
o consumo
qual o tamanho das rodas
e os pneus
abracos
fico no aguardo das resposta
Thizuero
tenho um 1.8 aspirado.. nas 15 originais com pneus 205/60 R15
nao passava de 8,5 km/L na cidade... na estrada fez 13,3
agora montei as 20'' vou ver o consumo e posto aqui.
ASCG
o meu é asprow somente com filtro K&N e sem silencioso traseiro
achei mais livre o carro,,
já andei de 15 era mais econômico já andei de fat five 17 piorou,,,,,
o set atual é roda 18x8 ela pesa 9,1 Kg !
e o consumo atual está em 7,5 à 8,5 na cidade dependendo do pé.. ando com ar ligado quase todo dia...
ALBERTOLIMA
Meu aspirado, com rodas 17 / 225x45x17 ta fazendo entre 8,5 e 9 km/l na cidade.
O seu ta bebendo d+ mesmo, as vezes é problema na sonda lambda, passa o VAG ai
gabrielcb
O meu aspro original com 17 225/45 17 na cidade com o ar ligado as veses ta fazendo 9,5 km/l
Enviado de meu GT-S5570B usando o Tapatalk 2
Felipe_A3
Original faz 10 km/l na cidade e 12 a 13 km/l na estrada.
Rodas maiores "enganam o odomentro", entenda roda pelo conjunto, a minha original aro 16 com pneu 205/55 possui o mesmo diametro de quem usa aro 15 com pneu /60
Quem usa o conjunto com diamentro maior que isso, so tera media real utilizando GPS, ou calculando a diferenca de odometro.
no site pneu facil existe um conversor.
valeu galera pelas resposta
vou levar o meu parar dar uma olhada se tem algo de errado
ah esqueci de dizer.... o meu ta chipado com o chip da digipower
e com velas brisk...
ta com 140 cv testados no dinamometro....
mais nao confio muito nisso... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
precisando de algo... estamos ai...
abraçosss e obrigado
lipe_aoe2
alecassarotti disse:
A minha em CIDADE faz 8km/l
Se pegar fluxo mais rápido faz 10km/l
Estrada andando de boa faz 14km/l
Esse chip q vc colocou, deu mt diferença? quanto vc pagou ?
raphaelbc
Tenho um aspirado 97, ta fazendo 7km/l na cidade na última média que fiz, e olha que o meu ta meio ferradinho, com alguns problemas, velas ruins,cabos, entre outras coisas, assim que chegar o VAG vou vero que ta acontencendo, creio que vai melhorar o consumo e lembrando, o meu é manual !
@alecassarotti
Olhei os pneus e acredito q possa haver um consumo maior pq seu pneu é um pouco maior. Mas não acredito q seja pra fazer 6km/L
Qual o tamanho do seu trajeto?
Se o trajeto for curto, tende a beber mais. Quando eu tava trabalhando perto de casa e fazendo trajeto de 1,5km, fazia 6km/L. Quando eu trabalhava mais longe, fazia 9. Na estrada, pisando, faz 11,5. Sem pisar, chega a fazer 13,5.
O meu é turbo 150, com chip by Overspeed, filtro k&n inbox e agora coloquei 1 DP de 3'' e resto em 2,5 inox. Os testes foram antes de colocar o escapamento novo.
Confere sonda lambda e MAF aí.
Não se esqueça de postar a resolução do problema
Boa sorte!
pessoal, me ajudem, o meu a3 eh 1.8, 125cv, automatico, ano 2004/2005, bem conservado, com menos de 50000km rodado, ja troquei vela, sonda, coloquei bosch, passei vag, ja fiz reza, pedi a Deus, sou cuidadoso no pe, mas nao tem jeito, faz no maximo 6,5km/l na cidade, com ar ligado, na estrada vai pra 8 ou ate 9. o q me intriga eh q tenho um primo q tem um a3 2001 1.8 automatico, e o dele faz de 9 a 11 na cidade, nao sei o q fazer, pois fica muito cara a questao do combustivel.. ja olhei MAF, SCANNER, levei num cara com boas referencias, especialista em injeçao, ja troquei filtro de combustivel, fiz reza e etc.. ja estou com o carro ha um ano e meio
francisco edir vasconcelos disse:
reza mais pó... kkk brincadeira
antes 15 agora.. 225 45 r17... nao mudou nada ando fazendo 8 aqui dentro.. andando acima do normal... 3000 a 3500 giros nas trocas.. estrada 14 andando a 120 a 140km...
esse negocio de troca tudo é embaçado!!!
Diego FM
Cara o meu é o mesmo modelo que o seu, mas ano 2003 e com roda 17, moro em cidade pequena entao aqui tem que andar devagar, na cidade nao faz 5km/l, no computador de bordo marca 7,5 mas no tanque da 5, e na estrada nao faz mais que 8,5km/l, queria ver se tinha jeito de mudar pra alcool, pelo menos ia doer menos no bolso na hora de abastecer .....
raphaelbc
O segredo é passar o VAG pra ver se tem anomalia, geralmente maf, velas, filtro sujo, sonda, causam isso. Troquei a sonda lambda do meu e na estrada ta muito econômico! Até tinha achado que o marcador deu pau rsrs
Rodas 225/50 r17.
Até que enfim comprei o meu, aspirado manual. Fiz a primeira viagem dele essa noite. 700km, no pc de bordo ele deu 15,5, mas na caneta foi algo em torno de 14,5~7, isso porque antes de pegar a estrada eu rodei alguns km em consumo urbano.
Andando na média de 120 ~ 130...
Em uma parte da estrada resolvi pisar e andei um tempo, coisa de 10 min a 170...com picos de 210km/h...ele suuuugou o tanque! Deu coisa de 5 a 6 km/l...não aferi exatamente nem zerei o PC de bordo...no mais , curti.
Axei o meu um pouco frouxo nas baixas retomadas, e estou sentindo ele um pouco preso. Ele é manual e está com 94k km
no meu a3 eu faço uma media de 9~10(com o ar ligado) na cidade (dependendo sempre do fluxo né ) e uns 15~16 na pista andando 100 110 (com o ar ligado)
ta com as rodas originais 15"
Alberio
Opá! só para registrar, aspirado rodas 19 225/33 100% cidade está fazendo 6,3 não fiz média na estrada ainda, isso em trajetos curtos, não apresenta falha alguma no VAG, mas sinto um forte cheiro no escape.
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Mkps
O meu estava com consumo alto e VAG indicando problema na sonda lambda.
No final das contas, depois de muito vira e mexe, estava com excesso de óleo no cárter, que sujava a sonda, que não lia direito e que aumentava o consumo.
Coloquei óleo sintético SN 5w40. 3,5 litros com o filtro conforme indica o manual do veículo.
