NEWCARLINHOS
Fala galera..
Com ajuda de alguns comentários aqui do forum mesmo, consegui consertar a chave de seta .
O problema não é na chave, ( na maioria dos casos ), fica no relê dentro da caixinha do pisca alerta , que com o tempo o relê que tem tipo uma molinha feita do próprio condutor de aluminio ou ferro acaba perdendo o molejo e trava..
Então resumindo é só abri a caixinha e com uma fenda bem fininha devolver o molejo ao maldito ferrinho..
abaixo postarei as fotos que tirei e o passo a passo.
1º passo
retirar a capinha de plastico que envolve o pisca alerta, porta copos e os botões a esquerda..
em seguida com 2 chavinhas finas de fenda colocar uma em cada lado do pisca destravando a caixinha dele para puxar para frente.
2º passo
retirar a cobertura da caixinha preta do pisca, que ficará somente a carcaça , onde já vai avistar os relês, que são 2 , e o que funciona a seta é o da esquerda
3 passo
com uma chavinha de fenda, coloque entre os contatos que existe ali no rele, forçando para fora para devolver o molejo a ele ( pode ter uma idéia de como deixar ele, olhando o pisca ligado... que o relê a direita ficara funcionando )
deixar em um ponto em que funcione para os dois lados... não é difícil!!!!é mais achar o ponto mesmo... aí já era.
Pronto... montar tudo denovo e economizar algusn dinheiros....!!!
Qualqer dúvida estamos aí.. valeww....
1º passo
2º passo
3 passo
