Bem vindos!
Register Entrar
Comandos de válvulas
Iniciador do tópico #1
Galera estou para trocar os comando de.meu a3 turbo por os do aspirado a duvida é se trocar o comando de escape tambem tem algum ganho ou fica na mesma ou tem alguma implicação
#3
A lenda diz que só o de admissão que melhora a power band. Porém já medi o comando de escape do aspirado e tem 1 MM a mais de levante. deve dar ganho somente em alta. Como Andre Falou. Melhor ir no certo, só troca admissão mesmo.
#4
Pois é, mas comando é uma ciência muito complexa. Nem sempre levante maior é necessariamente melhor.
O que é testado e aprovado é o comando de admissão. O de escape já foi testado algumas vezes e não benéfico.
Iniciador do tópico #5
Mas fica mesma coisa pois estou trocando os meus por estarem lixados e o carro esta dando fuga de oleo por ele e sao os dois qye estao ruins ai estou pensando em colocar o par da aspirada
#7
Já achou o par de comando?
Eu tenho um aqui do aspirado se precisar, saiu de um motor AGM, isto mesmo AGM (NÃO AGN) achei estranho quando peguei mas bate com o bloco tbm ambos AGM, medi levante tudo correto.
