Motivo: Vc pode ter tirado os logos pra pintar o carro, ou simplesmente para polir o carro no capricho, ou eles caíram... ou sei lah... hehe.
Então vamos lá:
Materiais que usei:
- Fita dupla face 3M
- Estilete
- Tesoura
- Linha
- Alcool de cozinha
- Régua
Passos:
1 - tirar toda fita dupla face antiga das letras. Para complementar, vc pode usar massa de polir número 1 e um palito de churrasco e algodão pra limpar bem a parte cromada dos logos (essa parte valeu a pena);
2 - usar o estilete para cortar a fita dupla face na largura adequada de cada peça. Esse passo é fundamental, e requer muita paciência. A fita tem que ficar um pouco mais estreita que a parte para a qual ela vai ser colada, para que ela se encaixe na parte mais funda da peça, e não apareça após aplicada. Não se preocupe em cortar no tamanho exato antes de aplicar na peça: corte apenas no comprimento certo, ajuste um dos lados e aplique, e só após utilize o estilete para cortar na largura exata.
Não tirar amarela. faça isso apenas na hora de aplicar no carro.
Apesar de a parte amarela da fita ficar enrrugada, o que importa é a parte branca ficar no limite das extremidades da peça.
Agora vamos para o carro:
3 - limpe a área a ser aplicada, de modo a tirar toda gordura e cera. No meu caso usei o alcool de cozinha;
4 - utilize a linha de fora a fora, colocando embaixo das lanternas, esticada, como na foto. Ela servirá para vc não aplicar as letras de forma desalinhada (mais ou menos como um pedreiro faz pra aplicar os tijolos numa construção). Vc pode prende-las na lateral com um fita qualquer;
6 - Aplicar as letras uma a uma, utilizando a régua para as medidas (as medidas estão nos links abaixo). Atenção: assim que colocar as letras, aplique-as suavemente para o caso de precisar tirar de novo. Depois que tiver certeza que a aplicação está correta, aperte-as firmemente em todos os pontos durante alguns segundos.
Dica 1: se vc tem cordenação motora ruim, utilize um alicate para aplicar as letras, ou aquela ferramentazinha de puxar os fusíveis (fica guardada lah na caixa de fusíveis).
Dica 2: Uma alternativa ótima (não utilizada aqui) é colar todas as letras e números nas posições corretas em um pedaço de papel contact (adesivo transparente), e depois aplicá-las de uma só vez no carro (se alguém não entendeu como, diz aí =D )
Serviço pronto
Notem que a fita não aparece
Medidas:
Para os argolas 4 portas:
http://www.4shared.com/document/Xie8ERE ... pa_tr.html
Para os argolas 2 portas:
http://www.4shared.com/document/JZ7Pyf6 ... pa_tr.html
e ainda:
http://img854.imageshack.us/i/medidasa3.jpg/
Agradeço a contribuição fundamental dos usuários "roxo" e "gian180T"
Salve o clube!
Espero que aproveitem!
abraços!
Então vamos lá:
Materiais que usei:
- Estilete
- Tesoura
- Linha
- Alcool de cozinha
- Régua
Passos:
Serviço pronto
Medidas:
e ainda:
Salve o clube!
abraços!
