Cilindro de Embreagem. Ajuda / Informação
Gesdouglan
Galera é o seguinte
O cilindro de embreagem da minha audi esta no fim
Vazando bastante fluido ali no pedal e baixando bastante no reservatorio.
Enfim pra trocar a bentita peça da um trabalho lascado, acesso dificil e tem de desmontar todo o abs
Há alguma forma de pesquisa de pecas de acordo com o carro chassis ou outra forma para achar o modelo da peça certa?
Ja encontrei 6 tipos do mesmo cilindro
E uso muito o carro pra deixar parado na oficina ate descobrir o modelo certo e fazer o pedido e chegar
Audi a3 turbo 2000
roeka
Amigo, troquei esses dias, o aconselhável é vc ver o código na sua peça. Se for a peça que fica na base do câmbio ao lado do motor não precisa tirar o módulo do ABS. Procure verificar se a peça é para o Turbo, me venderam para aspirado e deu ruim depois. Marca SKF é muito boa.
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
Gesdouglan
É a peça do pedal da embreagem, fica bem atras do abs prox ao cilindro mestre do freio.
O problema é se eu tirar a peça ate encomendar e chegar mesmo que por sedex vai mais de 1 semana
Impossivel parar o carro por esse tempo
Queria ja achar a peça certa e com ela na mão levar a oficina e ja trocar
FT3
Cara..liga p qquer Audi e com seu numero de chassis eles te passam o numero da peça que tu precisa. Não tem erro...as vezes não passam por telefone..mas indo pessoalmente no balcão de peças. .eles passam...sorte
Sent from my SM-G900MD using Tapatalk
