Carro sem aceleração
Carro Audi A3 2009 2.0T sportback TFSI
luz do EPC, carro não possui aceleração e marcha lenta irregular, apresentava DTC´s entre corpo de borboleta e pedal do acelerador. TBI não aceitava adaptação via scanner, após as medições de tensões e sinal pwm no corpo de borboleta, constatamos que o corpo estava ruim pois os potenciometros não mandavam sinal para o modulo, trocamos o TBI e foi feita as programações/adptações do corpo via scanner, as mesmas com sucesso. Resolvido problema de TBI, deletei os DTC´s e permaneceram dois codigos: P2122 e P2127 referentes ao pedal do acelerador. Testei o pedal em bancada alimentando a pista do potenciometro 1 com 5V e o negativo, pedal não responde no pino de sinal, tanto no sensor 1 quanto no sensor 2. Fiz os testes no conector do pedal interno do carro, segundo o esquema eletrico os pinos 3 e 5 são pinos positivos e o 4 e 6 pinos de sinal para o modulo, nas medições com multimetro os pinos 3 e 5 não tem tensão e os pinos 4 e 6 possuem positivos 5V. Carro fica com a luz de freio ligada direto, como se estivesse em modo de emergencia. Já foi desligado sensor de interruptor de freio para teste, nada resolveu. Gostaria de saber se por acaso o pedal do acelerador dele, em bancada, não responde a pista de sinal, mesmo os conectores alimentados com 5V? Alguem ja pegou algo parecido?
