Carro não da partida !
Pô eu to no ipiranga tbm...se precisar de alguma coisa me dá um alô... alias... eu tenh um VAG antigão aqui pra passar se vc quiser...
saulofachini disse:
Pessoal, liguei para uma oficina no ipiranga que são especializados em manutencao de importador (bmw, alfa romeo, audi) e disse do problema, ele falou que teria q passar o vag pra saber oq pode estar ocorrendo, mas nda grave.... ele citou alguns dos problemas que pode ter ocorrido: sensor de detonação, sensor de rotacao, sensor map, vazao de alguma coisa q nao lembro rsrs, e quase discartando a hipotese de ser a bomba de combustivel.
bom vou levar amanha o carro la, ele disse q nao cobra pra fazer orçamento, isto é bom, se o cara for de confianca e o trabalho dele for bom, vou indicar aqui no forum pois fui la na audri e fui mto mal atendido.
abraços a todos
saulo, vai no overspeed...ele sim vai te passar a informação correta...ele até já escreveu acima...entre em contato com ele...pelo menos vc sabe que vai levar num amigo que não vai te passar a perna..
po por mim fechou !
a oficina onde eu iria é a borelli service, fica na avenida do cursinho, 3821. alguem ja ouviu falar?
overspeed, qual o nome da rua? poderiamos combinar um dia dessa semana oq acha?
Lembrando que NÃO sou oficina, apenas tenho o VAG e tenho um pouco de janela sobre reparação, se for algo que eu saiba resolver ou tenha idéia do que seja eu ajudo com toda certeza ! mas como não tenho oficina num posso efetivamente trocar nada aqui !
vc ja tem meu MSN, só ver um dia que fique bom pra ambos, eu estou no final da Av Nazareth, perto do cruzamento com a Dr. gentil de Moura
Olá pessoal, sou novo aki, tenho um A3 1.6 e está com o mesmo sintoma dos nobres colegas, o carro pega com muito custo e quando pega as vezes da um forte cheiro de combustivel e meio acelerado? Alguem conseguiu resolver o problema????
bom dia julio...seja bem vindo...espero que vc aproveite bastente esse clube...
primeiramente..vc tem que passar o vagcom (scanner)....
vc tem a quanto tempo seu audera? já fez troca de velas? as velas podem estar zuadas e não estar queimando a gasola direito...
caso vc tenha trocado as velas....veja os filtros ar e combustível....por ultimo poderá ser o módulo ou as bobinas que estão em cima das velas...
por fim, vc deverá se apresentar no tópico 'apresentações' (regra do fórum), depois posta fotos de seu audera no tópico 'garagem' (não é regra...mas a galera aqui curte ver os auderas alheios...rsrsrs...)
Olá, pessoal, vamos postar as dúvidas na área adequada, no caso manutenção. Do contrário vamos estragar o tópico do junior (overspeed).
Espero que entendam.
Abração.
Caros colegas,
hoje fui na Borelli onde fui muito bem atendido pelo mecanico Mauro onde passou o scan e detectou o problema, no mesmo instante ja encomendou as peças.
Enquanto esperar o motoboy chegar com as peças ele foi analisando o carro para ver se tinha algum outro problema e dando algumas dicas em relação ao modelo.
O dono de la eu esqueci o nome mas esta na nf que dps indicarei a em oficinas como confiavel, o dono também super atencioso e realmente valoriza muito seus clientes que o considera como amigo, pois a maioria das peças que levam naquela oficina são amigos dele. ele também é especializado bmw, tanto que algumas autorizadas bmw indicam a oficina dele para serviços, fica dica para quem tem um bmw ou um amigo que precise de uma oficina.Ele deu bastante dicas sobre oléo que era a minha grande duvida e tb indicou o serviço dele de limpeza do motor, no caso o meu esta criando a famosa borra no motor.
Resumindo o que foi feito la:
1 Sensor de fluxo de ar - 180,00
1 Sensor de temperatura da agua - 90,00
1L de oléo Elf 10w40sm, pois meu motor ja n tinha mto oléo, coloquei só isso pois vou levar la na semana para realizar a limpeza interna do motor - 17,00
Mão de obra - 30,00
Achei muito justo o preço dele sem contar a camaradagem, ele tem um audi a3 180 porem esta parado pois o cambio (aut) quebrou e teve que refazer.
Mas fica dica para quem estiver procurando uma oficina onde saibam mecher.
Boralli Service
Av do cursino,3281
tel.:5077-4245
Falar com Mauro
saulofachini disse:
Caros colegas,
Mão de obra - 30,00
Boralli Service
Av do cursino,3281
tel.:5077-4245
Falar com Mauro
Meu caro,
Se o pessoal tem conhecimento tecnico e maquinário adequado te digo com certeza ... foi de graça e justissimo os valores ... eu já vi lugares assim ... que tem um puta atendimento, tem pessoas capacitadas e cobram úm valor para fidelizar mesmo o cliente, ou seja, são justos.... Fica ai a dica para a galera de SP ..
jaltinier disse:
Bom dia Jaltinier,
Levei o caramgo na Audi Carbel aqui em BH, trocaram as velas, sonda-lambida e fizeram limpeza de bicos, o carro ficou novo.
Vlw pelas dicas, Abraço.
