Carro morrendo quando está com tanque abaixo de 1/4
Boa amigos do A3 Club
Pessoal, vi alguns tópicos parecidos mais vou tentar ser mais específico neste meu caso..
Minha A3 1.8 T 180cv manual 2001, quando está com o tanque abaixo de 1/4, as vezes ela morre, com o tanque mais cheio ele não morre mais as vezes da uma fraquejada... tentei verificar se é subida ou descida ou curva mais não consegui decifrar... Passei o VAG e apontou erro na Sonda Lambda... pesquisando um pouco verifiquei que quando aponta esse erro pode ser ou Bomba de combustível ou Valvula de pressão de combustível...
Hoje desmontei a Valvula de pressão e está nova com todas as borrachas zeras, agora vou testar a bomba de combustivel, verificar o pescador e tal... acredito que seja isso... e depois posto aqui mesmo se for resolvido
Gostaria apenas verificar se alguem já passou por algo parecido (certeza que sim kkk) e resolveu sendo alguma outra coisa, para que eu possa verifica na minha tbm caso a bomba esteja normal.
RELATÓRIO APRESENTADO NO VAG:
Falhas
Código Descrição
17522 - Sonda lambda 2 banco 1 resistência alta - Presente
16524 - Sonda lambda 2 banco 1 - Presente
17526 - Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1 circuito aberto - Presente
18010 - Tensão da bateria - Passado
