Carro Apagou e não liga
Tenho um Audi a3 1.8 T 20 válvulas ano 2000, estava andando de baixa rotação ( 40 km/h de 3ª marcha 18 rpm) quando motor desligou e não pegou mais . Abri capô notei que Correia do alternador estava desfiando achei estranho pois tinha apenas 5 mil km que tinha trocado a mesma . Arrastei carro pra casa pois era 5ª feira feriado ( tira dentes ), na sexta comprei Correia eu mesmo coloquei no lugar sem dificuldades porém carro continua sem ligar .
Sou de Araguaina-To pessoal aqui ainda gosta de mexer com Ap Carburação 3E ( nada contra porém ngm sabe mexer no meu carro muita coisa sou eu mesmo que resolvo com ajuda da galera A3 clube), chamei Mecânico pra dar olhada e ele veio com papo de abrir cabeçote porém pouco conhecimento que tenho de mecânica sei que meu motor está muito "sadio", não queria que abrisse meu motor pois teria que fazer esse serviço na minha residência algo que na minha opinião é meio inviável pela falta de estrutura ( ferramentas adequadas elevacar e etc ).
Quando da partida a Correia do alternador roda todas as polias , olhei Correia dentada está perfeita e em dias e gira junto com a partida , porém carro não liga e às vezes dá um tiro estrondoso no escape. Tirei sensor hall dei breve pesquisada aparentemente está perfeito e vi na Net algo sobre sensor de rotação mas nem se quer consegui achar ele .
Caso pudessem me dar uma luz ficaria muito grato pois é meu carrinho do dia a dia e pessoal por aqui na minha cidade não entende muito da mecânica da Audi , desde já muito obrigado fone caso alguém tenha uma luz 63 9208-8183.
AnD
Primeiro de tudo é passa o scanner para ver os erros.
Mas tenta desconectar o maf e o sensor de temperatura e tenta dar a partida
lorenz
enerson_elton disse:
Boa tarde conseguiu solucionar?
E ae amigo qual a solução? nessa da correia desfiar esbarrou e desligou algum sensor essencial como o de rotação, faz o teste do mesmo, dando partida no carro, e verifica se o marcador de RPM se movimenta, se ele ficar oscilando blz não é teu sensor, e como dica ve se tem erro gravado na central pelo ar digital, segura o botão de recirculação e seta pra cima da direção do ar, vai aparecer "01" aperte novamente o botão de recirculação, e la vai estar o defeito gravado na central, basta digitar o código na internet e achar o erro.
Esse vídeo explica o esquema: https://www.youtube.com/watch?v=N6sAcCvbjX0
