cambio tiptronic com problema
Nao consigo resolver o problema do meu carro. O que era sonho virou pesadelo. Ja gastei muito e nao consigo resolver. Alguem que sabe de alguma coisa que possa fazer? Quando passo o scanner e zero a memoria, o carro fica show, mas, apos desliga-lo e ligar novamente, volta a dar trancos e aparece o defeito p00349, ja pesquisei e acho valvula 10. O que significa isso? Alguem tem ideia, ou conhece algo?
P0049... Não condiz com sua descrição de válvula 10... Nesta transmissão é comum trocarmos TODAS as válvulas pois elas trabalham simultaneamente e a troca de apenas uma pode ocasionar pequenos trancos por variação do volume controlado em cada uma delas... o problema é o custo...
O fato de se apagar o código não tem ação nenhuma quando ele está ativo (seu caso). Para piorar sugiro que pare o carro pois se continuar com estes trancos, certamente ocorrerá mais problemas em sua trans.
Para ser um código da trans. o terceiro dígito (no seu caso é o segundo Zero) deveria ser 7, 8 ou 9...
Primeiro confirme o código...
Boa sorte...
