Cleiton Cezar
Pessoal sera que podem me ajudar, pois o meu cambio quando o carro esta frio da 3 para 4 entra no neutro e não engata a 4ª marcha, porem se pisar bem de leve ele troca, mas apos estar quente o carro não tem problema algum. Passei pelo scanner e acusou temperatura, me falaram que poderia ser o sensor de temperatura do oleo da caixa, pois pelo que percebi no scanner a temperatura do oleo da caixa estava bem abaixo da temperatura do carro. Me duvida é o seguinte será que tem (caso tenha esse sensor) a haver com esse sensor ou seria as solenoides. Obrigado desde ja. Obs. também na troca de marchas manual ocorre o mesmo defeito.
