cambio e arrefecimento
Bom dia galera, novo no clube.
comprei um A3 que estava encostado a uns 2 anos , única dona 180 000km.
Depois das manutenções necessárias, troca de óleo, vazamentos, pistão de corrente, junta da tampa de válvula,,,
O carro ficou muito bom. Mas agora está apresentando alguns problemas:
Acende o aviso de falta de óleo.. (vasilha pingando óleo), geralmente após uma reduzida masi brusca de velocidade. Nunca na cidade onde a velocidade é menor.
Me parece que são três problemas que aparecem simultaneamente na estrada.
1) não engata marcha leve (4). o giro fica alto e parece que a marcha não entra.
2) acende o alerta do óleo
3) o reservatório fica borbulhando, embora o relógio permaneça nos 90 °.
Na cidade não tem problema...
COnhecem algum mecânico em Uberlândia - MG.
Manual ? Cara, oque tens que fazer é trocar todos os oleos, fluidos, filtros e liquido de arrefecimento desse carro. Pra depois andar. Lista basica
óleo do motor 5w40 sintético
Filtro de oleo
Filtro de combustivel
Filtro de ar
filtro de gabine
Oleo direção hidraulica
oleo cambio
Fluido de freio.
Velas
verificar bobinas que ja devem estar pela boa.
O resto verificar, como pastilhas, mangueiras de ar, de agua.
passar scanner. E ah, verificar se não existe borra no motor. É o minimo que tens que fazer antes de começar andar com o carro quando ele ta muito tempo parado. Ai sim se pensa em andar com o carro.
E claro o item mais sério de todos, troca do kit de correia que inclui. Correias, bomba de agua, valvula termostatica, tensores.
Depois de ter trocado isso tudo ai pode se pensar em ter o carro confiavel e ir verificando problemas pequenos.
Ainda mais se não tiver histórico de manutenção desse carro. Troca esses itens logo, e prepara uns 4 mil nisso tudo.
diegotwim
O pescador pode ta puxando ar por uma entrada falsa, o nível do óleo pode estar baixo, bomba ruim, excesso de folga no virabrequim, comando, etc... De qualquer jeito, toma cuidado pq ta faltando óleo em alta, isso nunca é bom! Se acendesse sempre poderia dizer que pode ser a cebolinha, testa trocar pra ver tbm, mas eu não acredito que seja.
