Cambio dando tranco
Boa tarde pessoal,
Estou com um problema no meu A3 1.8T 180CV Tip, em Dezembro troquei todas as soleindes, todas 0km, e tambem foi trocado o oléo, porem, apareceu outro problema, quando faz a troca de marcha da 2ª para a 3ª, acima dos 4.000 giros, ela fica em neutro, ai quando cai a rotação engata a marcha, nas outras isso nao ocorre. Alguem tem alguma ideia do que possa ser?
Lucas Zanin
Sintoma típico de Solenóides amigo!
JÁ SEI que trocou todos, trocou o óleo e tudo mais...
Mas existem outros detalhes a serem considerados:
-Os solenóides que trocou são originais? (JATCO)
-Colocou óleo original?
-Tem certeza que seu mecânico fez a montagem corretamente?
Com certeza solenóide o meu tive que troca, tbm troquei filtro e o óleo.
Na dúvida passa no scanner para ver se e isso msm ou outra coisa.
Pra esse problema não adianta passar scanner. Não acusa nada no VCDS.
O meu tb é exatamente a mesma situação. Foi trocado solenoides e oleo no câmbio com 147 mil km. Agora, com 157 mil, apresenta exatamente o mesmo sintoma de desengatar antes de entrar a terceira.
Inclusive, já li alguns posts em outros foruns, inclusive lá fora, que falam sobre a mesma coisa. Apos o rebuild do cambio, acontece isso. Tem até um caso no vwvortex que o cara descobriu que era o módulo que estava fazendo isso, e que trocando resolveu.
Se descobrirem ou souberem o que é ajudaria muito.
180 hp dificilmente da problemas no modulo .... reveja passa a passo qoue foi feito com cautela isso ai nunca que poderia passar batido antes do diagnostico ...
