Cambio a3 - tiptronic e 01m- dsp on/off // economy drive
Serious
Faz tempo que nao postava nada, ja tava com saudade do forum galera!
casei, tava de lua de mel, mas agora voltando, achei umas coisas legais
Rodando os foruns... encontrei.. mais coisas sobre o cambio automatico audi:
O que isto significa..
1-É possivel habilitar e desabilitar a busca automatica de troca de marchas
2-é possivel setar o cambio no modo economy
3-é possivel setar o cambio no modo sport
4-é possivel setar o cambio no modo automatico
5-é possivel resetar todos os parametros e voltar as configuracoes de fabrica
http://www.audiusa.com/us/brand/en/tool ... owser.html
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=94046
testei com vagcom 704.1 e realmente funciona
select control module - select
common - 01 auto trans
coding - 07
existem tres seguencias
000xx
x1= 1 (DSP on ou off) 0 = on // 1=off
x2= 0 automatico
1 economy
2 sport
exemplo dsp off e economy
00011
e clicar no do-it e pronto
desligue e ligue o carro
e ja note a diferença
caso fique em duvidas que fez merda...
va no
e ali no item
seguinte
abrir o vagcom
adaptation 10
channel 00 clique no read
depois no save
pronto restaurado configuracoes de fabrica
caso de duvidas, tem um tutorial aqui neste sie
http://www.kansascitytdi.com/01m%20faq.htm
por sinal, este maluco do tutorial, trabalha soh com o 01m:
eles colocam ate 5 marchas neste cambio por 800 dolares, rsrsrs
da pra acreditar?
lembrando que estes codes funcionam no 01m e no tiptronic
AdrianoY
Serious, vc testou o modo economy? O carro fica economico mesmo? To seriamente pensando em correr atras de Vagcom, to vendo que da pra fuçar muito com ele.... Eu tenho um tiptronic e achei bacana esse skema... A configuração original não tem nada a ver com o modo sport? Chegou a testar tb?
Abrçs...
mohaully
me diz uma coisa: o modo economico não é o carro que "estabelece" automaticamente, conforme seu jeito de andar?
Pelo que li no manual, o cambio se adapta ao seu estilo de guiar... eu por exemplo, ando beem de boa... a cada 2200 rpm +- ele troca as marchas.... e se ficar muito tempo na mesma, sem subir o giro, ele acaba subindo a marcha tb....
Modo Sport, pra mim seria na utilização do TIP, onde ele aproveita o máximo do torque q o carro oferece... chega em quase 6 mil, se não me engano (no modo TIP) e ele troca a marcha... no drive ele troca quase em 7 mil....
Sei lá... essas coisas q entendi lendo o manual...
Serious
O modo de adaptação gente
é um simples recurso do carro chamado DSP!!!!
tu pode ter o DSP, pode ser habilitado no modo economy, no modo sport, ou deixa-lo totalmente automatico
se deixar DSP ativo no economy, o que vai ocorrer é o seguinte,
ele vai trocar em 2000rpm, e qd tu pisar mais fundo, ele faz um over drive da 3a, ou 2a.
Assim propiciando ultrapassagens seguras.
se eu desabilitar o DSP, ele não apreende com o condutor.
e tambem resolve outros problemas do cambio! De trancos por exemplo
o DSP exige o cambio esteje 100%
DSP deixado desligado e tambem ligado modo economyfica assim no vagcom= modo 00011
Deixa o carro suave e macio, dócil
e qd pisar, ele baixa marcha igual.
Tem diferença do câmbio tip para o cambio 01M porque eu tenho um Audi com a caixa 01M e tem um vizinho vendendo peças de um Passat tip e gostaria de saber se da pra mim poder colocar???? Obrigado
