Cambio 01M dando tranco
Naim44
Bom dia! Tenho uma A3, 1.8T de 150 cv, automatica.
Há um mes troquei o óleo do cambio do meu carro, o mecanico, só fez a troca do óleo, pois não encontrou as juntas e o filtro de óleo.
Até ai, tudo bem.
Semana passada, chegaram as duas juntas (do carter e da lateral do cambio) e o filtro. O mecanico fez a troca das juntas e do filtro, quando peguei o carro, o carro não tinha força alguma, acelerava e não saia do lugar com o cambio em Drive ou Ré.
O mecanico, olhou disse que faltava óleo, completaram com 2 litros de óleo. O carro voltou a funcionar, PORÉM, agora quando engato a Ré, o carro vibra muito, mas muito mesmo!! e quando passo de Ré para Drive, ele esta dando um tranco, nunca tinha feito isso antes.
Pode ter sido por essa falta de óleo no cambio? Isso tem alguma regulagem? Alguem pode ajudar?
Muito obrigado,
Naim
