CABEÇOTE AGU COM COMANDO VARIAVEL EXISTE?
Gti19
BOM DIA GALERA FUI NO MECANICO HOJE, E ELE ME DISSE QUE MEU CABEÇOTE É AGU MAS TEM COMANDO VARIAVEL, EXISTE ISSO? POIS MEU AUDI É UM 180CV COM CABEÇOTE AGU. ISSO INTERFERE EM ALGO NA POTENCIA? OBG.
Andr3T
Seguinte....
Dos cabeçotes 20v que saíram nos A3, somente o AGN (1.8 aspirado) e o AUQ (1.8T 180cv TIP) que saíram com o tensor da corrente com plug/conector. Os AGU e APP saíram com o tensor sem plug/conector.
O que isso quer dizer? Não sei ao certo, pois em conversas com o overspeed e algumas leituras em fóruns gringos, todos falam que o sistema de variação presente nesses cabeçotes é bem rudimentar, não mudam quase nada, e só foram colocados pensando em emissões e não potência.
Quanto ao seu carro estar com cabeçote AGU, é simples, é só abrir o capô e olhar no suporte do cabeçote, do lado esquerdo (perto da ponta do comando de admissão). Vão ter as 3 letras gravadas lá.
E é totalmente possível seu carro ser um 180cv e ter um cabeçote AGU, alguém pode ter trocado.
Gti19
Obrigado por responder amigos, merotti meu 180T é manual , e André realmente o antigo dono trocou o cabeçote, e meu mecanico me falou isso recentemente, gostaria de saber se mesmo com o cabeçote AGU meu carro pode ter sua potencia normal? ou ele ficara como um 150cv? Obg
na verdade fica uma bagunça porque o cabeçote é large port, mas se manteve o coletor small port não sei como vai se comportar...se o seu é 180 manual não tem variador do comando, se for Tip ai tem...
de toda forma no A3 e no Golf o variador é usado apenas pra aquecimento do katalisador, não usa pra potencia
Andr3T
Gti19 disse:
Mesma potência, não muda nada. Você tem agora um cabeçote com os dutos largos. Ele tem mais fluxo que o do 180cv (dutos estreitos).
Isso é uma vantagem apenas em preparações de 400cv pra cima, mas se o teu carro é original, nada muda.
Gti19
Ele ta original mas tem um porém, meu mecanico me fez comprar a turbina nova k03(A outra estava fumando) , alegando que como o cabeçote esta do 150 teria que usar essa, pois a do 180 é a k03s se nao me engano não é? como fica a potencia nesse caso?
sosomrio
Gti19 disse:
Não fasa isso jovem. A K03s e bem melhor para os 180cv.
Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk
Tiagobel
Meu Deus, que mexânico mais fuleiro...
A3 180 manual não usa K03s. Se a sua turbina estava boa, não tinha porque trocar.
