Códigos de Peças
Fala Galera.
Como é uma pergunta recorrente, vamos postar aqui os códigos das peças de nossos auderas.
Vão postando que eu vou colocando neste 1º post
F00M145225 - Regulado de voltagem alternador 120A - S3
BKR6EIX - Velas NGK Iridium - S3
BKR6EGP - Velas NGK G-Power Platinium - S3
06A905115D - Bobina Ignição - S3
1J0201511A - Filtro Combustível Metal Leve (MAHLE) - S3
1J0698151M - Jg Pastilhas Freio Dianteira C/Sensor - S3
1J0 698451F - Jg Pastilhas de freio traseira - S3
1J0819644A - Filtro Cabine (Ar condicionado) - S3
1J0129620 - Filtro de Ar - S3
1J0412331C - Mancal do amortecedor C/ Rolamento - S3
G012A8GM0 - Aditivo Radiador - S3
58198217 - Junta Tensor da Corrente - S3
058198025A - Junta Tampa de Válvula - S3
G052175A1 - High Performance Oil For Haldex - S3
4D0905351 - Módulo de Ignição - A3 1.8 T 150cv AT
1JO919051C ou 1JE919051 - Bomba combustível - A3 1.8 125cv
Jordaum
Aro 99
Seguem alguns PNs da ultima Revisão do S3 2002, depois procuro e posto os PN do ex A3 180 2003.
ou
PN ECS
HP-2005 - Filtro de Óleo K&N
ES#5386 - Bujão Magnetico do Carter (com 10 arruelas)
ES#2286 - ECS Ultimate 1.8T Timing Belt Kit
Timing belt
Tensioner Roller
Tensioner assembly
Idler roller (comes on the tensioner assembly)
Water pump with metal impeller
Accessory drive belt
Thermostat
Thermostat Housing
Motor mount bolts (4)
Camshaft seal
Crankshaft seal
Obs. Coloquei os PNs mais comuns, a maioria serve pra qualquer A3.
Faltou o PN das coifas e outras coisas, que não tenho mais, mas depois completo.
[]s,
Reinaldo.a3
....resgatando esse topico importante, rs
Segue a minha listinha :
1J0498203B Jogo de Coifa
1J0199262BF Coxim do motor
8L0807300 rebite
06A103663B alojamento
1J0121407D reservatorio de agua
1J0937617D porta fusivel
1J0121321B tampa reservatorio
1J0819644A filtro ant polen
1J0201511A filtro combustivel
1J0122109AQ Conexao Y de Agua
06A115561B FILTRO /OLEO
N90775001 parafuso (N90775001)
1J0129620 elemento/filtro (1J0129620)
EBK44000 Fluido de freio Pentosin
1J0411336D BRACADEIRA
Suspensao
1J0411314R Bucha barra estabilizadora
1J0407181 Mancal traseiro
Quem mais vai contribuir?
hehe.
Abcs.
JulioRJ
Desenterrando, é importante...
A3 8L
1J0412331C - Coxim do amortecedor
1J0412319C - Prato superior do amortecedor, não é o prato da mola, é aquele pratinho de alumínio com uma borracha em baixo onde fica a porca do amortecedor
1JO407181 - Bucha da bandeja (balança)
Olá galera, estou compartilhando as peças que troquei do meu carro recentemente, abraço!
Carro:
Audi A3 1.8Turbo 180cv Câmbio Manual ano 2001 Chassi APP
Peças trocadas:
• Disco de Freio Dianteiro Ventilado 288mm:
[SIZE=12.8px] Código Original Montadora: 1J0615301R ou 6R0615301A ou JZW615301D[/SIZE]
[SIZE=12.8px] Código Fremax: BD5604[/SIZE]
Link para referência: https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/front-brake-rotors-pair-288x25/6r0615301akt5/
• Disco de Freio Traseiro Sólido 232mm:
[SIZE=12.8px] Código Original Montadora: [/SIZE][SIZE=12.8px]1JE615601[/SIZE]
[SIZE=12.8px] Código Fremax: BD5601[/SIZE]
Link para referência: http://www.fremax.com.br/br/peca/BD5601?c=BD5601&ordem=3
• Pastilha de Freio Dianteiro c/ Sensor de Desgaste:
[SIZE=12.8px] Código Original Montadora: [/SIZE][SIZE=12.8px]1J0698151M[/SIZE]
[SIZE=12.8px] Código Fremax: FBP0868[/SIZE]
[SIZE=12.8px] Código Bosch: BB384 ou 0986BB0147[/SIZE]
Link para referência: https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/brake-pad-set/1j0698151m/
• Pastilha de Freio Traseiro:
1J0698451J ou 1J0698451P
[SIZE=12.8px] Código Fremax: [/SIZE]
FBP0575
[SIZE=12.8px] Código Bosch: BB362 ou 0986BB0290[/SIZE]
Link para referência: https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/rear-brake-pad-set/1j0698451p/
• Bomba de Água c/ Vedação:
[SIZE=12.8px] Código Original Montadora: 06A121012G ou 06A121012X ou 06A121012GX[/SIZE]
Link para referência: https://www.ecstuning.com/b-rein-parts/water-pump/06a121012g~ren/
• Correia Poli-V:
[SIZE=12.8px] Código Original Montadora: 06A260849B[/SIZE]
Link para referência: https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/accessory-belt/06a260849b/
• Correia Dentada:
[SIZE=12.8px] Código Original Montadora: 06B109119A[/SIZE]
Link para referência: https://www.ecstuning.com/b-continental-parts/timing-belt/06b109119a~con/
• Elemento Tensor:
06A903315E
Link para referência: https://www.ecstuning.com/b-febi-parts/accessory-belt-tensioner-assembly/06a903315e~feb/
• Parafuso de Colar Sextavado (fixação do Elemento Tensor):
N10268304
Link para referência: https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/hex-bolt-m8x45-priced-each/n10268304/
Abraço!
Boa tarde
A3 1.8t 150cv 8L 2004
058905105 - bobina ignição
037906461C - Sensor MAF
06A129101A - valvula respiro
1J0906517G1906517GJ0 - valvula canister
Boa tarde
1J0906517G - valvula canister
