Bateria "Arriando"
mostdope
Olá,
Adquiri um Audi A3 2003 1.8 5P 125 cv em março.
O problema é:
Agora no inverno, RS (5 graus) e carro parado a semana inteira (Segunda a sexta), a bateria começou a arriar.
Sexta retrasada morreu de vez, não conseguia dar partida, fiz chupeta e to rodando. Rodei aquele final de semana, liguei o carro 15 min terça e quinta, e rodei bastante ontem e hoje. Mas mesmo assim, quando vou ligar, da uma arriada.
Bom, resumindo, logo já tava pesquisando aqui qual bateria comprar.
Porém, fui pegar o manual e ler bem e achei um comprovante que a bateria foi trocada em 25/11/2015 pelo antigo proprietario, infelizmente, apenas uma de 50 mah.
Quero saber, no caso dessa bateria tão nova, há necessidade de troca? O que posso fazer para tentar levar um pouco mais, ficar ligando em casa mesmo?
Agradeço qualquer colaboração e obrigado pelo apoio!
Alias, to amando meu Audetaaaaa
EDIT: Estudando vi de fazer o teste do alternador, vou usar um multimetro para testar e vou atualizando
ALBERTOLIMA
Pode ser que as placas internas da bateriam colaram ai ferrou-se
E essa bateria nao é a correta para esse A3, mas nao devia acontecer isso, pois ela é muito nova
Faça o teste do alternador primeiro. Se caso precise comprar uma, compre de 65ah caixa alta
mostdope
Alberto Lima disse:
Vou mandar fazer o teste do alternador e também já mandar carregar com uma carga lenta, posto o resultado aqui.
Estou buscando umas baterias, mas estou um pouco perdido. Tu sabe me dizer se nesse nosso modelo é polo direito ou polo esquerdo? Tu tem alguma para indicar fora da triade Heliar-Bosch-Moura, ou melhor não sair dessas três?
Obrigado.
E desculpem se esse assunto já é batido, mas sou leigo em elétrica.
mostdope
Conferi, e ta tudo certo.
Deixei em carga lenta o dia todo hoje e o simbolo de bateria não sumiu.
To vendo que é pela baixa amperagem mesmo, não vai ter jeito. Só estranhei porque não era assim desde o inicio, bom, paciencia e vou juntar dinheiro para uma nova.
Aceito indicações.
Obrigado.
No meu caso estava arriando, e era problema no terramento. Da bateria pra lata, e da lata pro motor. Alternador carregava a 13.6 no maximo. Fiz um aterramento extra, mesmo acaminho do original, usando cabo original. Agora fica em 14.2 ~14.4
