Barulho metalico audi a3 sport 2010
Bom dia, pessoal. Meu carro ta fazendo um barulho insuportável na lateral direita traseira, perto de onde o cinto de segurança eh enrolado.
Levei num tira grilo famoso de BH e ele disse que provavelmente é solda da carroceria que soltou, e que cobra 1500 reais pra refazer as soldas e que dá garantia de 10 anos.
Meu carro ta com 60k km rodados.
Sera que por vídeo alguém aqui consegue me dar uma luz? Eu tirei os acabamentos do porta malas e o barulho ficou mais acentuado. Mas com a mão não consegui encostar em nada solto que pudesse estar batendo na lata.
https://youtu.be/1bEfAnJ52As
O barulho acontece até andando a 10km/h, se houver irregularidades no solo.
Obrigado.
@DEH@
Bom dia
Pelo que deu pra ver no vídeo o teu carro tem teto solar, certo? Dá uma olhada na guia da calha do teto, pode ser ela que soltou e esta fazendo esse barulho, e bem comum acontecer.
monte
Também aposto mais que seja algo no teto solar. Esses teto solar ai costumam bater mesmo. O do meu Sport quebrou o suporte da calha também e ficava batendo. Ou o teto pode muito bem estar solto, toda a maquina do teto solar. Da uma conferida nisso.
@DEH@ disse:
Bom dia
monte disse:
Obrigado pela ajuda. Meu carro tem teto sim.
Não faço a mínima ideia de onde ficaria essa guia da calha do teto. O teto solar parece bem firme.
Depois que eu desmontei os acabamentos lá do porta malas, o barulho aumentou demais. E vem do lado direito com certeza.
Vocês sabem me dizer se aqui no fórum tem alguém mostrando como mexer nessas calhas / guias do teto?
Valeu!
monte
Andredequeiroz disse:
Valeu!
Pois olha, eu procurei muito e achei pouca coisa sobre as calhas do teto na época que o meu quebrou, mas eu mesmo meti a mão na massa, tirei o vidro do teto e consegui trocar. Mas se for a maquina toda solta quem sabe, ai vai ter que tirar o forro. Mas a calha do teto solar, é aquela abinha que levanta na parte de trás do vidro quando vc só empina o teto, modo bonezinho que chamam. A peça que prende essa calha nos trilhos que costuma quebrar, ou até mesmo a ponta da calha. Ao levantar só o teto, se vc mexer nessa calha que fica levantada atras do vidro, ela esta bem firme ou esta solta? se ela estiver se mexendo é pq algum suporte quebrou. Caso contrario, nao tem nada de errado nela. Ai poode ser a maquina do teto todo também meio solto na parte traseira, e como os trilhos ficam perto das colunas, pode estar refletindo o barulho por baixo. Tente bater com a mão no forro mais na parte traseira e veja se não vai vibrar nada. Caso contrario pode não ser nada no teto mesmo. Mas é uma ideia a se verificar.
monte disse:
Muuuito obrigado!!!
Agora entendi o ponto!!
Farei esses testes e mais tarde mando mais informações!! Qualquer coisa faço um vídeo tbm..
Obrigado de novo!
Essa calha (de metal, certo?!) está muito firme.
Aquele forro interno manual faz batente em 2 pecas de plástico, uma de cada lado. Elas também estão zeradas.
Dei uns socos no forro interno até perto da coluna e nada. Esse carro meu está bastante conservado. Parece que o barulho não vem do teto
Vocês sabem me dizer se eu tirar aquele forro de carpete das caixas de roda, se tem muita coisa que passa ali dentro ou se é um vão vazio? Pq se tivesse alcance bom lá perto do bocal do tanque de combustível, eu poderia tirar a roda traseira direita, tirar esse forro e tentar achar algo solto lá.
@DEH@ disse:
Bom dia
Olhem isso
Isso é lá naquele tubo que vai ao tanque de combustível. Atrás do para barro traseiro
https://youtu.be/QwNim-m5Cpc
monte disse:
monte
Puts, se esta firme então essa calha do teto, então não deve ser ele mesmo. E se bateu no forro e não vibrou nada, deve ser outra coisa mesmo. Quanto a caixa de roda, esse não sei o que tem embaixo daquela capa de carpete. Teria que tirar pra tentar ver. Com esses boroscópio pode ser que ajude mesmo, vai acessar uns lugares mais escondidos mesmo.
monte disse:
Puts...ali não é algo da bomba de combustível do tanque?? Teria que tentar tirar ela e ver se não esta mal encaixada, ou quebrou alguma trava, algo assim.
Precisava ter tirado uma foto. Acho que ali não tem bomba ainda não. É um tubo preto que liga o bocal de abastecimento ao tanque de combustível. Ele ta fazendo esse barulho mas não consegui identificar algo solto. Parece que o barulho vem de dentro desse tubo preto, perto do batente do amortecedor.
monte
Uhmmm entendi. Se for de dentro desse tubo, tinha que tentar tirar ele pra ver então. Já que já esta sem a capa da roda ai, tenta tirar ele. Ai vc já vai descobrir se é ele ou não. Se não ja vai para alguma outra hipótese. Por acaso, aquelas latas que tem por baixo do tanque ali, do lado do tanque, que vc consegue enxergar por baixo do carro, por acaso não é essas latas?
monte disse:
Vou dar uma olhada nessas latas que vc ta falando. Não sei direito quais são. Eu removi foram os defletores de neve da suspensão.
E descobri a fonte de outro barulho da dianteira que meu carro tava fazendo
Quebrou a ponta da conexão do sensor da pastilha e aí o fio estava batendo no braço oscilante. Fiz uma gambiarra até conseguir achar esse conector de plástico pra comprar.
monte
Puts, esses conectores com o tempo vão ressecando eu acho. Mas ainda bem que viu já também, se não logo começa a aparecer aviso de pastilha sem saber o pq. Mas então, ao levantar o carro, vc vai ver que tem tipo umas latas perto do tanque, eu não sei se são para segurar o calor do escapamento perto do tanque ou algo assim, mas tem algumas latas ali bem finas que podem fazer barulho talvez.
monte disse:
Resolvidooo o barulho!!!
Batente traseiro direito estava parafusado errado, com parafusos enjambrados. Um amigo meu de bh que detectou.
Ele sacou que poderia ser isso e removeu os parafusos. Limpou as roscas e apertou novamente.
O carro está zero agora. Enfim posso curtir o carango sem aquele barulho atordoante. Auuuu
ALBERTOLIMA
Nossa eu ja li ali solda em carroçeria, solda é garantia vitalícia.. nunca que ia ser isso na minha opinião!
Esse mecanico que trocou seus amortecedores hein vou te falar... ainda bem que resolveu amigo!!
Se conseguir achar o conector do sensor da pastilha nos avise. o meu tambem quebrou!
Alberto Lima disse:
Comprei o carro há 1 mes... Quem mexeu nele foi o dono antigo... Rs
Mas agora tô deixando no jeito. Amanhã vou trocar o tensor e corrente.
Tô impressionado com o silêncio do carro agora que acabou aquele barulho... Rs
Alívio pra mim.
Eu já meio que achei o conector mas como a gambiarra que eu fiz deu certo, aí vou deixar como está. Mas vou comprar mesmo assim o conector e posto o link aqui pra galera. E preciso criar a garagem do meu carro tbm. Pretendo fazer umas modificações pra frente. Abraço.
monte
Puts que coisa boa e menos mal ehm. Dos males o menor...hehehe. Que falha mesmo de quem montou né. Ainda bem que encontrou. Só curtir o carro agora. Abraço parceiro!
