Automático usado- dicas para comprar.
gcmgcm
Estou com problema na perna esquerda e vou comprar um carro automatico para poupa-la. O que mais gostei foi o Audi, e dentre minhas possibilidades, será ano 2002 ou próximo disso.
Gostaria de dicas para conseguir comprar um carro em boas condições de uso. Quanto é preciso para mante-lo.
Tks.
vcnamidia
Amigo, em primeiro lugar, parabéns pela escolha, pois o Audi é realmente um carro MUITO BOM. Quanto ao cambio automático, é realmente muito prático e quanto ao conforto não precisa nem falar... Para vc é o carro ideal. Ai vai a PRIMEIRA DICA: Compre de preferência o 1.6 8v aspirado pois as peças são MUITO mais BARATAS do que as do TURBO/20V. É sério... MUITO, MUITO mais baratas. SEGUNDA DICA: Leve um bom mecânico para avaliar se há algum ruido no cambio, ruido no motor, fumaça coisa e tal... TERCEIRA: Ligue o carro e engate algumas marchas (com o carro parado mesmo) teste o R,P,1,2,3,D... Verifique ruídos no engate, verifique em quanto tempo cada marcha engata (se demorar mais de 2 segundos ja tem problema), e verifique se ao passar alguma marcha o cambio da um "soco" forte, se der já sabes: INDICIO DE PROBLEMA. QUARTA: Com o carro em movimento, preste atenção nas mudanças de marcha, se ao passar uma marcha, por exemplo da terceira p quarta, der soco ou patinar, ja sabes que este carro apresenta problemas. QUINTA: Pergunte ao proprietário qual o tipo/marca de óleo que ele esta usando, se o cambio já foi reparado alguma vez e, se foi, pergunte quem fez o serviço e o que foi feito de reparo. SEXTA: O custo de manutenção do Audi é relativamente bom, entretanto, é preciso cuidar bem do carro fazendo a manutenção preventiva para não ter risco de quebrar o carro. Um exemplo disso são alguns carinhas ai que compram um Audi para aparecer e não tem grana pra consertar. Com relação ao automático, tem gente que não troca o óleo nem o filtro do cambio ai o carro quebra.Trocando direitinho o carro vai longe. Espero ter ajudado. Qualquer coisa MSN: [email protected]
