AUDI A3 SportBack Turbo 2.0
Bom dia amigos,
Tenho uma AUDI A3 SportBack Turbo 2.0, quando coloco o câmbio na posição em "P" ou "N" o cota giro começa a subir um pouco, fica um pouco acima dos 1000 rpm.
Alguem sabe me dizer o que pode ser isso?
Não é normal, tenho um Passat 2.0TFSI e tem o mesmo cambio do Audi se não me engano. Não entendo muito de cambios AT, mas acredito que seja algo prendendo no cambio e qdo ele solta o carro da uma leve acelerada. O carro ta com qtos mil km? Dá tranco ou faz barulho de lata no cambio?
O conta giro só oscila quando coloco o câmbio em "P" ou "N", fica pouca coisa acima dos 1000rpm, mas depois de um tempo volta ao normal, fica abaixo de 1000rpm. Mas logo volta a subir...., fica subindo um pouco depois volta ao normal, parasse que fica corrigindo a injeção, algo do tipo.
Estranho que basta ligar o ar condicionado ou colocar o câmbio em "D", "R", Tip que volta tudo ao normal.
como falei, verifica toda a pressurização e veja se tem erros marcado na injeção. sem isso, vc não vai ter como descobrir isso,
