Audi A3 180 Cambio Tiptronic
Lucaszla3
Boa Tarde Galera !!!
Estou com um problema na minha a3 180 cv Tiptronic 2003...
é o seguinte eu comprei ele já com esse defeito mas gostaria de ter uma noção do que pode ser . se for fácil pretendo arrumar para manter a originalidade do veiculo agora se for algo difícil e custar muito caro não vou nem perder tempo ja vou fazer o swap.
***** Quando eu saio com o carro em modo D nos primeiro 2 minutos é tudo perfeito depois começa a putaria .. ele andando de boa quando entra na quarta macha o carro anda e já volta pra primeira isso mesmo reduz todas as machas da um tranco tao forte .. ai pra eu nao ficar na mão eu ando com ele no modo 3 ai vai ate a terceira macha de boa sem trancos sem nada . ai minha duvida oque pode ser . ??? solenoides troca de filtro e óleo . não tenho como testar de marcha em marcha pq estou sem a esteira ai não tem como colocar no modo tip... alguma banção de deus tem alguma solução ou tenha passado por algo parecido???
abraços irmao
marcelo089
Se fosse eu já faria o swap e só alegria, tanto o Tiptronic como o outro automático não prestam, tem data de validade...rs
Iuri
Pode ser as solenoides..pode ser o conversor..pode ser a própria caixa..engrenagens..
O fato é..se tu vai mexer..se prepare para gasta 3k
piacava
Iuri disse:
No minimo.. srsrsr
Pode ser tudo isso aí... leva em um mecânico pra ele analisar e ver o que pode ser.. se não tem erro
e etc..
Eu começaria pelo mais barato, tocar as solenoides e o óleo... de qualquer jeito elas devem estar
no fim da vida já.. (muita chance de ser só elas.)
Se não resolver, aí é abrir o cambio e trocar o masterkit, e recuperar o conversor.. e troca o radiador
de óleo também e filtro.. (isso pra zerar o cambio e não ter aporrinhação mais)
Estou fazendo isso no meu... uma saga... Mas eu faço questão do cambio TIP, já não curto mais
cambio manual pra rodar na cidade..
Agora se você não faz questão de manter o cambio, já parte pro swap e não vai ter problema,
vai gastar a metade do que se precisar refazer o cambio todo..
Boa sorte aí..
Lucaszla3
galera fiz um orçamento com um rapaz aqui so pra trocas as solenoides , óleo o filtro me cobrou 2500,00 ai eu paro e penso vou gastar isso e se daqui 5 meses volta a dar pau novamente ? :( não vou ficar nada bem .
Intao minha logica se for pra mexer nessas coisa ja faço um swap cotei aqui já instalado tudo pronto fica 3800,00
Fala lucas,tive problema com tiptronic também ha um tempo,apos pessimos mecanicos me ferrar,quase desisiti do carro,acabei conhecendo um especialistas em cambios e resolveu todos meu problemas de motor e cambio que ninguem resolveu antes..empresa e em belo horizonte,se vc morar aqui te passo o contato dele...otimo profissional..abraço
Lucaszla3
Opa Lucas BLZ ??
intao estou localizado em são paulo ... creio eu pra eu arrumar este cambio morre uns 2500 a mais .. pra eu gastar isso e futuramente poder da outro problema neste cambio por este motivo já vou fazer o swap
E o seu cambio esta bom ?
futuramente
piacava
Lucas azevedo de mendonca disse:
OI Lucas, blz?
Sou de BH também... qual foi o mecânico que levou, se puder informar..
É sempre bom a gente ter oficinas com referência..
Valeu...
Concordo lucas..e no minimo 2.500,cambio nao e apenas solenoides,tem a relacao de motor e cambio..hoje tenho outra ideia de câmbio,se tivesse essa maldade a 4 anos atrás nao teria gastado tanto com pessimos mecanicos...mais ok,tudone aprendizado...concordo com vc,passar pra manual nao tera problema mais,mais perde o conforto do automatico ne...mais e válido...se o meu der problema devo fazer isso tambem,já andei 10 mil de la pra ca..nenhum problema...tudo correto...abraço
Oi..entao..empresa esta localizado no inicio da avenida contagem,santa Inês..sao especializados em câmbio automático..excelente profissionais,mao de obra e um pouco cara,mais resolveu meus problemas...vou olhar o endereço certinho e te passo aqui....
piacava
Joia, fico no aguardo...
To com o masterkit, oleo, filtro já comprado aqui pra trocar (já tem uns 4 meses) mas por falta de tempo ainda
não parei o carro pra fazer esse serviço..
E bom ter referencia de bons mecânicos, mesmo que "caros"..
Com o tempo já entendi que não existe nada mais caro que um mecânico barato...
estou com problemas no meu audi ! sou de belo horizonte, se puder me passar o contato agradeço
Boa tarde...desculpa a demora ai amigos...
Empresa chama metropolitana auto centro, fica na avenida contagem numero 500,santa ines...telefone contato:3282-62-82...falar com adriano...empresa forte em câmbios automáticos mais cuida também do motor...so ligar,agendar,conhecer pessoalmente...galera bem profissional...
Lucaszla3
Boa tarde galera .
falei que ia partir pro swap, mas estava pensando aqui em manter no tiptronic, mas só que não conheço nenhum mecânico de confiança aqui em sp . difícil achar alguém com índole honesta pra solucionar o problema e cobrar os justo. a maioria já condena tudo e que você se fod... , mas queria manter meu tip original afinal é uma puta de uma presença com aquela troca de marcha no volante rsrsrs.
Boa tarde..
Concordo plenamente,esse trem de mecanico de confiança e foda..como coloquei antes ai,achei aqui em bh um top,especialista e professor de câmbios...resolveu todos meus problemas...tem um aqui no clube a3 que meche com câmbio e de sao paulo,esqueci nome dele...da uma pesquisada ai...
