Audi A3 150 turbo fumando apos colocar MILITEC 1
Boa tarde galera do grupo, preciso de uma ajuda, sou proprietario de um A3 1.8 T 150 cv ano 2004 a menos de 60 dias, o carro tava tudo bem, até que eu colocar militec no motor. Pois bem, apliquei 200ml (1 frasco) de militec e agora o carro começou a fumacear conforme o motor vai esquentando, parece que depois que o motor atinge a temperatura de 90º para de sair fumaça.
Conferi o nivel do oleo, e parece que o oleo está um pouco acima do máximo, alguem pode me ajudar??
O carro já era seu ou você acabou de comprar e fez a troca de óleo?
Sobre estar acima do nível, não precisar tirar o óleo ainda, o militec precisa de 1000km pra se fixar nas peças corretamente, depois disso o óleo vai voltar a medida certa ( caso tenha sido abastecido com a medida certa né.
Danylo disse:
faz 60 dias que comprei, mas ja faz 30 dias que troquei o oleo, (foi posto 5w40) fiz mais de 1000 km e nunca fumaceou, foi só colocar o bendito militec e comecou a fumacear, mas foi no ato, coloquei o militec, liguei o motor e sai, começou a fumacear
Cleiton A3 150T disse:
Provavelmente e por estar acima do nível mesmo, mas assim que o militec se fixar nas peças (cerca de 1000km) o nível volta ao normal ai provavelmente irá parar de fumar.
Mantem o post atualizado informando se parou mesmo. Boa sorte
Iuri
Que estranho heim..
Fumar por 400ml de óleo a mais..
Já vi gente colocar 2 militec..eu até então sempre usei e nunca vi disso..
Qual a km desse carro?
piacava
Cara, meio estranho mas não impossível..
Confere suas mangueiras do respiro, talvez
o excesso de óleo esteja sendo sugada a mais por elas e jogado
na admissão.
Mas devia ter bem mais de 400 ml de excesso eu acredito..
piacava
Sabe me dizer bem certo qual mangueira limpar??
OI Cleiton,
Tem uma mangueira que sai do cabeçote, olhando de frente fico na sua direita, bem no top.
Ela sai e desce se ligando a um T que uma ponta vai pro coletor de admissão (mangueira fina)
e a outra ponta vai pro carter, tipo um joelho virado pra baixo..
Dá uma conferida nessas mangueiras.. se tinha muito óleo, mas aí mais do que 400 ml, poderia estar
sugando o oleo e entrando no coletor de admissão..
acho pouco provável, mas... não custa verificar..
piacava disse:
OI Cleiton,
Opa, cara verifiquei a mangueira e está limpa
