Audi A3 1.6 AFOGANDO, EXCESSO
Olá, gostaria de algumas opiniões sobre um defeito de um audi a3 1.6 gasolina ano 2001, ele está com muito excesso e quando eu viro o volante para ambos os lados e força o motor ele afoga, até mesmo quando ligo o ar condicionado ele afoga, já testei praticamente tudo no carro, segue á baixo algumas coisas que fiz nele
TROQUEI SENSOR DE TEMPERATURA
TROQUEI MEDIDOR DE FLUXO DE AR
TROQUEI SONDA LAMBDA - COLOQUEI BOSCH UNIVERSAL
CONFERI BICOS
TROQUEI TBI
CONFERI O PONTO - ESTÁ CORRETO
TROQUEI SENSOR DE FASE
ATERRAMENTO
MANDEI O MODULO PARA REPARAR O REPARADOR DISSE QUE NÃO TEM NADA.
PASSO SCANNER NO CARRO ESTÁ TUDO OK, NÃO ACUSA NEM UM ERRO, TEMPO DE INJEÇÃO, CARGA DO MOTOR, TUDO NORMAL, Á UNICA COISA QUE ACHO ESTRANHO É A SONDA LAMBDA TRABALHANDO MUITO ALTA 900 ~ 1500MV POR CAUSA DO EXCESSO.
UMA COISA ESTRANHA, TENTO FAZER REGULAGEM DO CORPO DE BORBOLETA, O SCANNER ACUSA - CORPO DE BORBOLETA SEM CORRENTE, SÓ QUE ESTÁ INDO CORRENTE NORMAL NA TOMADA
ALGUÉM TERIA ALGUMA IDEIA DO QUE POSSA SER ?
