Ar condicionado roubando carga ajuda!
Boa noite galera estou com um problema muito chato com bateria, seguinte tudo no carro estava funcionando ok
até que do nada hj quando fui ligar o ar condicionado a luz da bateria acendeu no computador de bordo eu desliguei
mais a luz da bateria continuou acesa, dps quando parei o carro, ele não tinha mais força pra ligar quando desliguei esperei um pouco quando voltei consegui ligar dei uma volta tudo normal qualquer outro componente que eu ligo no carro não da problema nenhum, farol, farol alto, som nada da problema só o ar condicionado, alguma idéia do que seja? a minha audi é uma Audi a3 1998 1.8t 150 CV preparada na Motorfort para render 300cv o unico componente elétrico alterado foram as bobinas que eu uso as da r8 vermelhas e o chicote que liga nas bobinas que é diferente
Vinao
Bom dia,
Isso pode ser problema no seu alternador, pois o compressor do ac quando ligado é um parasita muito poderoso, puxa muito da carga do motor, pode ser que quando liga o ar no cair da rotação baixa a tensão de carga do alternador e ai acende a luz no painel.
é uma teoria, faça o teste com multimetro medindo a carga do alternador ao ligar o carro e depois de ligar o AC verifique como fica a tensão, se der alteração pode ser isso.
pode ser tambem correia mal tensionada, muito gasta ou ate mesmo seca.
no caso ela fica patinando sem fazer barulho e voce não percebe que ta patinando, ao patinar ela não consegue transferir a força do motor para os acesorios, verifique se a direção hidraulica fica um pouco dura, se ficar e sinal que a correia ta patinando.
Bem amigo, se vc conferiu com o multímetro o funcionamento do alternador e ele estiver ok, de uma olhada na caixa de fusíveis em cima da bateria, pois um destes é responsável pelo sistema de a/c e o problema pode ser de simples solução.
