gsb89
Boa tarde pessoal,
O carro aqui (A3 T manual) tá com alguns problemas pra ajeitar, entre eles o ar condicionado que tem um tempinho sem funcionar, tava ficando mais parado na garagem, com pretensões de vender, é do coroa, só que acho que vou acabar comprando pra mim.
Já dei uma pesquisada aqui sobre o tema e acabei de fazer alguns testes lá no carro e não achei nada. Verifiquei a caixa de fusíveis que fica em cima da bateria, os contatos estão ok, sem oxidação, tirei os 3 fusíveis e ainda limpei com um limpa contato elétrico e nada mudou.
Também olhei e troquei o fusívei Nº 25 (de 25A) que fica ali no lado do painel e não adiantou.
Sintomas: Ventoinha funciona, Compressor entra mas o ar não está gelando. Dá até pra ouvir um pequeno barulho de ar passando provavelmente vindo da tubulação do ar condicionado que passa ali perto dos pés do passageiro. Será que vazou gás? Tenho de levar pra verificar isso em alguma oficina especializada.
Outa coisa é que o painel de comando do ar as vezes da uma piscada, onde tem escrito LO (acredito que seja de Low), e dai preenche todos o espaço do visor, como se fosse um bug. E mesmo que eu aumente a velocidade, ele não sai de LO, e se não me engano antes mostrava HI (High).
Alguém tem ideia do que possa tá acontecendo?
Obrigado!
***Os outros detalhes: Luz de airbag acesa, forro do teto solar descolou, amortecedores.
Obrigado!
