Ar condiciona não funciona
Olá meus nobres colegas, estou com um Audi a3 2005 e meu ar parou de funcionar, comprei um modulo novo pelo aliexpress. Efetuei a troca e ainda não resolveu o problema.
O carro me mostra os possíveis sinais:
O compressor não liga
As ventoinhas não funcionam
Quando o ac esta ligado, funciona somente
o ventilador mas não gela
Olhei os 2 conectores que vão no modulo e
percebi que em cada conector esta sem 1 contato , será este o motivo do problema? Quem puder me ajudar ficarei muito agradecido
JulioRJ
deve estar sem gas. da uma carga pra ver se segura... o meu ficou assim e fui dando carga. nesse carnaval vou trocar a serpentina pq o vazamento é nela...
JulioRJ
cuidado pq ele da erro nesse sensor se estiver sem gás. nesse caso vai trocar à toa. a primeira coisa a fazer é medir a pressão.
Então pessoal fui hoje num profissional em ar condicionado, ele verificou que possui gás suficiente para ligar o compressor, como fui la em final de expediente , ele me pediu para deixar o carro la na segunda cedo, pra achar onde esta o defeito
Ele tbm disse que o fio que vem do modulo, não estava enviando sinal para ligar o compressor
Alguém sabe me dizer qual próximo passo pra vê se eu mesmo encontro o problema?
ola tudo bem
tenho um A3 2003 com um problema e gostaria de saber se poderiam me ajudar
Quando lavo ele ou fico com ele bastante tempo na chuva a temperatura ambiente mostrada no painel chega a (50° negativos )
com isso o ar não gela até a temperatura voltar ao normal.
O que pode estar ocasionando isso??
