Alguém sabe que barulho é esse? (vídeo)
https://www.youtube.com/watch?v=pDQTMN8TrPw&feature=youtu.be
Olá pessoal.
Gostaria de uma ajuda do pessoal mais experiente na manutenção dos motores turbinados da AUDI.
Tenho um AUDI/A3 1.8 TIPTRONIC 2P, ano 2002, comprei-o a uns 8 meses e de uns tempos pra cá tenho ouvido um barulho estranho no motor. O barulho é mais evidente quando o carro está frio, como se pode verificar no vídeo acima. Porém algumas vezes o barulho não aparece quando o motor está quente (caso raro), quando aparece o motor está entre 2,5 e 3,5 rpm, na lenta não faz nunca. Já troquei correias, verifiquei rolamento do alternador, troquei bomba d` água, e nada. Meu mecânico não acha o defeito. Se ouve o barulho mais alto do lado do motorista.
Alguém já passou por algo semelhante ou tem alguma sugestão?
Grato pela ajuda.
Mizael Gibertoni
Olá thomas1186.
Primeiramente fico grato pela sua atenção.
Incialmente também pensei em correias. Sei que apenas vendo o vídeo não dá para ter um diagnóstico preciso,mas o ruído de uma correia muda quando o carro está quente ou frio? Porque se for o caso troco todas as correias do carro para não ouvir mais o barulho...rs
Olá pessoal.
Levei a um mecânico especializado e segundo ele o problema é na caixa de câmbio (01m) tiptronic. Pode ser a bomba de transmissão ou o rolamento do lado menor do diferencial..... Ferrouuuu...
djleob
cara.... 01M não é tiptronic. Se teu mecânico falou isso já fique atento q ele tá por fora!
Mizael Gibertoni disse:
Olá pessoal.
Problema, aparentemente, encontrado. Quando aberto o conversor de torque foi constatada uma folga em determinado conjunto de "molas", segundo o Sr. Tony (oficina em São José do Rio Preto - Avenida México, 449, próxima à Avenida Nossa Senhora da Paz). Segundo ele o restante das engrenagens e rolamentos estão bons, estas molas que estão com defeito não prendem de maneira adequada os conjuntos dentro do conversor de torque, assim quando aumenta a rotação causa uma vibração indevida... R$600,00... :medo: Agora resta montar para ver se o barulho sumiu... :entrelinhas:
misael
Bom dia amigo, também tenho um Audi A3 99 e está com um barulho idêntico a do seu veiculo.
Já me disseram que pode ser o conversor de torque.
fmsouza
Olá Mizael, estou com um problema muito semelhante ao seu, o meu tem o mesmo cambio tiptronic, porém o ruído é mais leve e praticamente para após o motor esquentar. O problema foi resolvido após o serviço no conversor de torque? Abraço
Bom dia FMSOUZA e querido chará MISAEL. Infelizemente não. Quando me apareceu este problemas a primeira coisa que fiz foi revisar o conversor de torque (R$650,00), porém não resolvou o problema. Posteriormente abri a parte mecânica do cambio e troquei o kit master (embreagens) R$3.000,00. Por incrivel que pareça o barulo continuou.. Então fica a dica não vá "tentando" adivinhar o defeito, pois vai te custar muito caro. No final a parte do câmbio de meu carro ficou toda revisada, e inesplicavelmente de uma hora para outra o barulho sumiu... Até hoje não sei o verdadeiro motivo de sua causa. Mas vou lhe dar uma dica, antes de levar em um especialista em câmbios de uma olhadinha na bomba da direção hidráulica. Qualquer dúvida estou à disposição! Abraço.
