Alcool e Gasolina - Audi A3 1.8T 211cv
Bom dia galera,
Meu nome é Conrado, faz exatos 4 dias que comprei minha A3 Turbo 2001 original 150cv, mas foi realizados modificações no chip (Overspeed), turbina e intercooler que fizeram chegar nos 211cv.
E tem uma coisa que esta me intrigando referente o combustível, o antigo dono utilizava álcool e gasolina no carro, também disse que no inicio quando fez as alterações de potencia só utilizava álcool e utilizava um reservatório de gasolina para injetar quando o carro estava frio. Mas percebeu que forçava muito para fazer o carro ligar, assim começou a realizar o abastecimento de 2:1 (Ex: 20 litros de álcool : 10 de gasolina). Assim desativou a partida a frio, inicialmente instalada.
O carro funciona perfeitamente, mas minha dúvida é essa mistura de combustíveis danifica alguma parte interna do motor?
Alguém do forum que tenha tambem realizado modificações no carro, utiliza o carro somente no alcool.
Obrigado pela atenção galera.
Conrado Barbosa.
Em uma palavra: ERRADO... ao colocar 1/3 de gasolina a parte de avanço e mistura fica errada... até 5% de mistura (1,5 de gasolina para 28,5 de ethanol) o sistema ainda corrige bem...
O ethanol tem problemas na parte de partida sim, e uma injeção que não é feita para este combustivel tem em falta algumas curvas de correção tanto na partida qto na fase de aquecimento... em geral não mais que 3 tentativas são necessárias paa ligar 100% no ethanol em temperaturas superiores a 20°C..abaixo disso realmente complica, ou quem fica mais de 2 dias sem ligar o carro...
E ai @[member="overspeed"],
Comecei bem, resposta do especialista.
Este carro foi chipado acredito eu no ano passado por você.
Tenho em casa o relatório que você entregou ao antigo dono.
O antigo dono usava o carro todos os dias, eu irei usar somente aos finais de semana. (Mas posso sempre que chegar da faculdade ligar o carro sem problemas)
Então devo reativar o tanque de partida a frio e utiliza apenas 5% de gasolina no tanque ou devo utilizar 100% álcool?
Novamente obrigado pela ajuda.
Quando chegar em casa eu tiro foto dos relatórios que você emitiu do meu A3.
Att.
  • Like
Reactions: AnD
Exato... volta ao que foi acertado e tudo ficará bem (se nada foi danificado neste tempo do acerto)... no maximo 5% de gasolina na mistura e não precisa de reacerto... acho que nem precisa postar grafico... Só se quiser alguma análise
Vou conversar com o antigo dono sobre o tanque de partida a frio para saber como reativar.
Outro detalhe que o carro anda afogando muito fácil, pesquisei bastante aqui no fórum vi que o sensor MAF e o sensor de temperatura causam este problema.
Vou comprar o CAR80 e tentar fazer uma limpeza na TBI e ver no que da.
@[member="overspeed"], muito obrigado pela ajuda.
Beleza,
Vou completar naquela proporção de 1,5L de gasolina.
Eu estava pensando em comprar o CAR80, retirar o filtro esportivo e deixar o carro ligado e ir pulverizando.
Você não recomenda fazer esta limpeza?
Obrigado pela ajuda.
Att.
kaiorodino
Meu carro é 100% no álcool, já escutei histórias sobre misturar, prefiro não arriscar. Como o over disse em um dia normal 3 tentativas liga o carro 100%
Em dia frio mesmo é horrível papo de 6a 8 tentativas... Prefiro ir de ônibus kkkk
O meu não tem partida a frio ...
